Hjælp, akkutank.
Phycopat
Tilmeldt: 02 apr 2013 12:02
Senest aktiv: 11 apr 2013 09:50
Hjælp, akkutank.
Indlæg af Phycopat »
Hej.
Får mig en akkutank på 800L, model Denviro. Som jeg kan læse mig frem til skal den stå op, den har en højde på 188 hvilket gør at jeg ikke kan koble eks på den i toppen pga pladsmangel :( Kan jeg nøjes med at bibeholde min "åbne EKS" som allerede sidder på systemet ? Det er en åben eks, og har fungeret fint indtil videre.
Tænker så at montere en ventil ( som på radiatorer ) så jeg kan få luften ud af akkutank der hvor de foreskriver at EKS skal være.
Altså, så vil jeg montere en ventil i toppen istedet for at bruge den som studs til EKS beholder.
Kan dette lade sig gøre, eller skal jeg ud og finde mindre beholder ?
På forhånd tank.
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Blevet takket: 3 gange
Hjælp, akkutank.
Indlæg af vigasproblemer »
Du kan sagtens gøre som du skriver, dog skal du have 80 liter i EKS. (min 75 liter)
Venligst H.P.Dall
Phycopat
Hjælp, akkutank.
Tvivler godt nok på om jeg har ret meget over 50L i den, syntes ikke at jeg husker den som ret stor :S
Hvad sker der præcis hvis den er for lille ?
Phycopat
Hjælp, akkutank.
Og en ting mere, hvor kan jeg få en ventil der passer til 1 1/2" gevind ?
Må jo stadig ikke være for stor, maks 4-5 cm..
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Hjælp, akkutank.
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg vil anbefale dig at lave et "sugerør" indvendigt i tanken, som vist på den opdaterede tegning. Den gør at du kan udnytte varmen i toppen af akku, over studsernes niveau.
Phycopat
Hjælp, akkutank.
Kunne jeg i teorien ikke bare skifte fra åben og så til tryk EKS ?
SKAL den forresten sidde over akku tanken ?
Kan jeg lave noget i denne stil:
Ide 1 går ud på at smide en 90 graders på og køre rør NED til tryk beholder. ( Har ingen plads over Akku )
Ide 2 går ud på at smide tryk beholder på retur fra akku..
Phycopat
Hjælp, akkutank.
John Skov Jensen skrev:Jeg vil anbefale dig at lave et "sugerør" indvendigt i tanken, som vist på den opdaterede tegning. Den gør at du kan udnytte varmen i toppen af akku, over studsernes niveau.
Hej.
Er ikke helt med på hvordan dette sugerør skulle laves, eller om der evt er lavet noget i den stil.. Det tænker de vel over når de laver dem ?
Men kan godt se hvad du mener...
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hjælp, akkutank.
Det er bare et 1" rør der er bøjet og skruet en lille smule i fra bagsiden på en muffe, derefter skrues muffen i tanken fra ydersiden og et nippelrør i fra ydersiden ind i muffen, således at sugerør og nippelrør skrues i muffen fra hver sin side og muffen dermed virker som en samledims for begge
Lidt kryptisk at forklare, gav det mening?
Phycopat
Hjælp, akkutank.
John Skov Jensen skrev:Det er bare et 1" rør der er bøjet og skruet en lille smule i fra bagsiden på en muffe, derefter skrues muffen i tanken fra ydersiden og et nippelrør i fra ydersiden ind i muffen, således at sugerør og nippelrør skrues i muffen fra hver sin side og muffen dermed virker som en samledims for begge
Ja, det gav mening.. Vil jeg lige tage med i mine overvejelser. - tak :)
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Senest aktiv: -
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Hjælp, akkutank.
Indlæg af Aerobatic »
Den 800l Denviro tank jeg købte for 3-4 måneder siden har indbygget "sugerør"
Blot til info.
