Varmtvandsbeholder
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Aaen »
jopa skrev:
Har kvinder så meget magt at de ikke kan vente de 2 timer så er det ud af hytten eller koldt bad. smiley140.gif
Hvad nu hvis hun kommer først i bad!!
jopa
Senest aktiv: -
Varmtvandsbeholder
Indlæg af jopa »
Så venter du eller tager et koldt new1b
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Bigfoot »
Kører baxi så kan vi egentlig ikke tømme vores 160 liters. Den åbner bare magnetventilen til fremløbet når den når under sin settemp. Det gør at har vi været en hel flok i bad efter hinanden, så går der Max en halv time, så er den helt oppe i temp igen.
Aaen
Har takket: 2 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Aaen »
Kan der være for lidt gennemstrømning i min returventil?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af J-B »
Aaen skrev:Kan der være for lidt gennemstrømning i min returventil?
Det kan være det der er galt, men har du udluftet den?
Der sidder en lille rør i venstre side med en udlufterskrue lige bag den rør der er koblet til din centralvarme.
Når du lige løsner den, så kommer der lidt vand inden evt luft kommer ud, prøv det.
Aaen
Har takket: 2 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Aaen »
Der var ingen luft i vvb, har lige fyldt vand på fyret igen. Der var ingen tryk på, så jeg fyldte på til 2 bar.
Jeg har lavet en aftale med en vvs-er på onsdag, det er måske en forsikringssag.
