Varmtvandsbeholder
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Aaen »
Hej, Hvor længe er i om at varme jeres vvb op, efter at konen har tømt den? :) Her tænker jeg naturligvis på, når det er fyret der varmer den op.
Vores er en metro kombi 110l. Jeg skal ca vente 1 - 2 timer, inden er "oppe" igen.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af MichaelK »
Ja, det passer også meget godt her. Varmespiralens overfladeareal, kombineret
med fremløbstemperaturen fra fyret, er nok de afgørende faktorer for, hvor
hurtigt VVB'en varmes op igen?
Citat: Mark Twain
Aaen
Har takket: 2 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Aaen »
Update, vvb er ca 40 grader nu, syntes sku det går langsomt
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 2 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Søren-R »
Hvordan kommer vandet ind i varmespiralen ? med termostatventil eller 2 - 3 vejs ventil
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
jopa
Senest aktiv: -
Varmtvandsbeholder
Indlæg af jopa »
Er det ikke et ? om hvordan ens anlæg er skruet sammen.
Tilgang af varmt vand til min vvm kommer direkte fra akkutank og reguleres ved et åbne/lukke greb (ved ikke hvad det hedder)
er der fuldt åbent har jeg stort set varmt vand hele tiden.
Men af hensyn til lagdeling af akku er der kun kvart åbent for håndtaget, så der går også lidt tid før vvm er fuldt opvarmet
levi
Senest aktiv: -
Varmtvandsbeholder
Indlæg af levi »
Aaen skrev:Hej, Hvor længe er i om at varme jeres vvb op, efter at konen har tømt den? :) Her tænker jeg naturligvis på, når det er fyret der varmer den op.
Her går der ca. 30 minutter - 200 liters solbeholder :great:
Søren-R
Areal: 125
Har takket: 9 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Søren-R »
jopa skrev:Er det ikke et ? om hvordan ens anlæg er skruet sammen.
Jo i virkemåde er det helt ens, men muligheden er jo at hvis det er en termostatventil at denne ikke kan åbne helt.
Eller der kunne jo sidde et stykke pakgarn som forhindring for vandet.
Aaen
Har takket: 2 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Aaen »
Der sidder en "alm" radiatorventil på returen, selv om at den er åbnet helt, går det sku langsomt
Aaen
Har takket: 2 gange
Varmtvandsbeholder
Indlæg af Aaen »
Den har ikke nået max temp endnu, siden 1. indlæg. der ikke nogen der har været i bad, der er kun brugt 4 spande varmt vand. der er noget galt. Har osse i dag konstateret trykfald på anlæget. ca 1 bar`s falt over 1,5 time!!
jopa
Senest aktiv: -
Varmtvandsbeholder
Indlæg af jopa »
Aaen skrev:Der sidder en "alm" radiatorventil på returen, selv om at den er åbnet helt, går det sku langsomt
Har kvinder så meget magt at de ikke kan vente de 2 timer så er det ud af hytten eller koldt bad. smiley140.gif
