Akkutank forkert monteret.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
20 kg træ bliver da alligevel hurtigt til noget synes jeg. Hvorfor ikke bare få det bragt i orden?
- Senest aktiv: -
Som skrevet af andre så er det nærmest et religions ? om den skal i top eller bund, men problemet løser sig da jeg har indkøbt ekstra akku og når den skal tilsluttes sammen med ekstra ekspansionstank kan jeg jo smide returen i bund fra den nye tank.Tom_AT skrev:20 kg træ bliver da alligevel hurtigt til noget synes jeg. Hvorfor ikke bare få det bragt i orden?
Det er et efterårsprojekt så derfor lader jeg det være som det er pt.
pt står den på nedrivning af havestue og derefter bygge ny, så 20kg træ ekstra betyder intet her i sommermånederne.
Regner/håber på at få ekstra akkutank monteret inden næste vinter eller til næste forår.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
WoodyHugo skrev:
Hej Jopa
Du kan måle din retur temp. og hvis den er imellem 25-30 grader varm ville jeg montere returen i bunden af tanken . Vil også sige at retur temperaturer under 30 grader er rigtig flot og med cirkulations pumpe/r der køre laveste hastighed ,har man perfekt lagdeling og varmt vand i mange timer
HMMMMM jeg har en "gammel installation" min retur temp, ligger på 25-29 grd. normalt, dog på 38-42 grd når VVB henter varme min retur går ind i akkutanken 1/3 del fra toppen og jeg har en meget fin lagdeling!!! såe...
- Senest aktiv: -
Har lige taget et dejligt karbad og bemærker nu at returen ligger på 47 gr hvor den er ved at varme min vvb op, så helt tosset er det nok ikke alligevel.
