Har i en tid undret mig over at tanken kun bliver ca 70gr i toppen.
Kan nu se at retur fra hus går ind i top af akku og dermed blander køligere vand i det varme, så mon ikke det er årsagen.
De burde vel have smidt retur fra hus i bunden eller i midt af tank for at det er optimalt ik!
Er det en ommer?
Er klar over at nogen mener den skal ind i toppen.
Akkutank forkert monteret.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det er en hel religion, men jeg vil personligt mene detkommer an på retur temperaturen fra huset...
I mange gamle anlæg er temperaturer ind i huset, og flowet højt, derfor er returen det også, og så kan det godt gi mening med returen i toppen, men har du shuntet fremløbet til huset sådin retur også er lav, så skal returen nok ned... Det er mine erfaringer...
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: -
Skal have en tank mere monteret så tror jeg at jeg lader retur fra hus gå i bund af den nye.
Det burde hjælpe på lagdeling.
Min cirkulationspumpe står her om sommeren på auto men det er ikke nok om vinteren.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
Hej Jopajopa skrev:Skal have en tank mere monteret så tror jeg at jeg lader retur fra hus gå i bund af den nye.
Du kan måle din retur temp. og hvis den er imellem 25-30 grader varm ville jeg montere returen i bunden af tanken . Vil også sige at retur temperaturer under 30 grader er rigtig flot og med cirkulations pumpe/r der køre laveste hastighed ,har man perfekt lagdeling og varmt vand i mange timer
- Senest aktiv: -
Er det ikke kun ved pillefyr man kan få så lav en retur.WoodyHugo skrev:
Hej Jopa
Min kedel varmer til 80gr og her om sommeren er der ikke megen varmeafsætning, kun til gulvvarme badeværelse og vvb.
Syntes umiddelbart returen er nærmere 50-60gr
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Det var derfor jeg nævnte om der var monteret en fremløbet shunt... Jeg fyrer også med pind, og min retur til tanken ligger normalt omkring 30-35 grafer...
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: -
Nix det har jeg ikke har cirkulationspumpe og Ladovar.Zarge skrev:Det var derfor jeg nævnte om der var monteret en fremløbet shunt... Jeg fyrer også med pind, og min retur til tanken ligger normalt omkring 30-35 grafer...
Tænker du på noget a la denne:
http://www.hedestoker.dk/1804_esbe_shun ... model.html
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Der er mange der har monteret et lodret stående 2" rør ved siden af en lodretstående akkumuleringstank og så lavet for eks. fire 1" forbindelser mellem rør og tank i fire forskellige højder, så vil returvandet selv finde hjem i tanken i den højde hvor vægtfyldeforskellen siger det hører hjemme, og dermed en rigtig god lagdeling.
Jeg finder et eksempel
- Senest aktiv: -
Som altid et godt svar takErnst Drastrup skrev:Der er mange der har monteret et lodret stående 2" rør ved siden af en lodretstående akkumuleringstank og så lavet for eks. fire 1" forbindelser mellem rør og tank i fire forskellige højder, så vil returvandet selv finde hjem i tanken i den højde hvor vægtfyldeforskellen siger det hører hjemme, og dermed en rigtig god lagdeling.
- Senest aktiv: -
Hvis forskellen på retur til top og bund er 10-20kg træ i døgnet tror jeg at jeg lader det være som nu.
