Manglende lys ved minimums effekt
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ja det skal nok hjælpe men så øger jeg pillemængden og min effekten til mere end 1 kw minpointe er at det er umuligt eller meget vanskeligt atmkomme ned på 10% af 10 kw =1kw altså kan jeg lige så godt øge min effekt til 13%
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
hej pso, har du trækstabilisator på.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
pso skrev:Ja det skal nok hjælpe men så øger jeg pillemængden og min effekten til mere end 1 kw minpointe er at det er umuligt eller meget vanskeligt atmkomme ned på 10% af 10 kw =1kw altså kan jeg lige så godt øge min effekt til 13%
Nej, du øger ikke effekten.
Jo teoretisk, men ikke i praksis.
Der skal være et fornuftigt størrelse bål.
Du skal tilføre de piller der skal til for at få et fornuftigt bål.
Den effekt der står i display er teoretisk, og er ikke ment som en erstatning for en Kamstrup måler.
Op med det skorstenstræk.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Ja der er træk stabilisator sat til min 10
Ja undskyld men jeg kan altså ikke se at jeg ikke øger effekten når jeg via øget skorstenstræk øger pillemængden
Det er blevet en måske lidt akademisk diskussion men for mig er det vigtigt for at forstå precis hvordan fyret virker
Flammen ser jo fin ud hverganng den har fået piller så først lige før næste portion piller bliver flammen meget lille
pso skrev:Ja der er træk stabilisator sat til min 10
Den får for få piller, og derfor skal den have flere.
Hvad så effekten bliver er helt lige meget, i teorien.
I praksis bliver resultatet et stabilt bål.
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Hej..
Stil skorstenstræk op indtil du har stabil 10% forbrændning.
Om de 10% så er 1 Kw eller 1,3 Kw gør ikke noget.
Det er jo heller ikke sikkert at det er rigtigt når styring siger 1Kw ved 10% drift, det er jo noget den finder ud af afhængig af de data der er lagt i styring, ikke noget den måler.
Så skal du have en form for energi måler på, det må være noget med forskel på frem og retur temperatur, samt flow (antal L i min.)
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Energi kan også måles som forbrug af piller her spiller effektivteten også ind men den variere ikke så meget
Tak for jeres indlæg den eneste løsning der virkelig dur er at fyret ikke kører når dervikke er varmebehov
Nu styrer jeg woody via suncomfort tilskudsvarmeudgang som igen styres af ur + temperatur i toppen af akkutank så nu skal det aldrig så langt ned i effekt
Slettet 12854
pso skrev:Energi kan også måles som forbrug af piller her spiller effektivteten også ind men den variere ikke så meget
Hmm..
Har du så undladt at justere fyret rigtigt ind, fordi du ikke kan få det til at køre stabilt ved 10% drift med lavt skorstenstræk ?
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Nej jeg har justeret det ved 13 %
Tilbage til "Woody Pillefyr"
