Jeg har en Woody 10KW mini blackstar kedel.
På trods af jeg slukker den 12-14 timer i døgnet kører den meget på min effekt f.eks her om aftenen.
Jeg kan se at lyset går ud hver gang evt lige før den tilfører piller. Den brænder ned til gløder inden den får nye piller.
Jeg har haft fotocelle ud og renset den.
Jeg har helt opgivet at få den længere ned end 12% så går den ud.
Får den evt for meget luft?
Det ser fint ud ind imellem hver tilførlsel af piller, jeg tænker at det måske ville være bedre hvis den fik halvt så mange piller dobbelt så tit så den brændte mere jævnt, men det kan man vel ikke sådan lige gøre?
Snegl 1700 gr
skorstenstræk 1
Luft 15%
Piller fågelfors 8 mm
Manglende lys ved minimums effekt
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Er gjort, men den kan ikke køre stabilt så langt nede, Heller ikke efter nbe montørens opstarts besøg,
Så hvad kan være problemmet?
Hvis den brænder ud, så kan du ikke have en stabil 10% flamme som beskrevet i guiden....?
Forudsat alt er iorden, afvejning er rigtig og den ikke får falsk luft osv osv.
Så sæt skorstenstræk et hak op og juster igen ved 10, 50 & 100 % flamme.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Hej Christian
Vurdering af flammen som beskrevet er iøvrigt svært, måske ikke for øvede montører men for os uden den store erfaring er det en noget uprecis vurdering,
jeg kan ikke se forskel når jeg stiller luften en % op eller ned der skal mere til.
Jeg har haft skorstentræk på 2, Såfremt jeg øger skorstens træk øger den jo pillemængden ved 10% og dermed minimums effekten, så ja så kan jeg sætte den på 10% men jeg kommer jo ikke nærmere 1 KW som i teorien skulle være muligt idet de 10% så bare bliver til såvidt jeg husker 1.6KW altså kan jeg lige så godt sætte den til f.eks 13% med skorstenstræk på 1 som også giver deromkring, faktisk skal skorstenstræk jo helt ned på 0 for at man kan få den ned på 1 KW
Det er min vurdering at skorstenstræk på 1 iøvrigt passer bedre, men igen synes jeg det er svært at vurdere precis ved at kigge på flammen.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Før du har en stabil forbrænding ved 10% skal du glemme at indstille på luften.
Det der driller dig er måske smuld.
Det fylder i sneglen og blæser straks væk.
Derfor mangler der piller der hvor der var smuld.
Øges skorstenstræk tilføres de manglende piller, og du har så en effekt på ca 1 Kw.
Sammenlign ikke effekt beregningen i display med en Kamstrup måler.
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
Husk når du vurderer flammen må du kun åbne og kigge 2 sekunder. Alt du ser der efter kan du ikke regne med, da der jo også kommer ilt ind ad lågen.
Jeg havde lidt selv det samme. Min afvejning er også 1700 gram plus. Når det er så højt er du også mere sart over for smuld. Jeg har gjort noget ikke helt korrekt. Jeg satte tallet til 1600 og stillede igen ind. Skorsten på 1 og det virker for mig. Ekstern snegl har lidt svært ved give piller jævnt ved 10 procent ydelse, når du er helt oppe på 1700. Den kører kun ganske kort og nogle gange kommer der slet ikke piller ned og så kan det brænde ud. Men hvis nu dit fyr kører meget omkring de 10 procent, så hjælp det lidt og hold det slukket ind i mellem.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Jeg har mini silo og tilsætter 1/2 dl madolie hver gang jeg fylder 64 kilo piller i. Før jeg gjorde det ændrede sneglens ydelse sig dagligt og det var temmelig håbløst at holde den jueteret, med olie ligger den meget stabilt på 1700 +/- 50 hver gang jeg afvejer. Men jeg kan naturligvis prøve at snyde med ydlesen men igen vil det reelt også øge min ydelsen, så man kan nok ikke komme helt ned på en 1 KW. Det er så også ok jeg kan jo bare slukke i en længere periode.
Problem forsvinder når jeg øger min ydelse til 13% ~1.6 KW, Jeg ville dog helts undgå at skulle ændre på det hver uge.
Og ja de 2 sek man har at kigge i gør det svært at justere da min billed hukommelse er dårlig så jeg kan ikke fryse flammens udseende inde i hovedet.
Jeg er helt med på at den udelæste ydelse ikke er 100% nøjagtig jeg ser det også mere som en relativ ting.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Og jo jeg har en meget fin og stabil flamme ved 10% efter den har fået en dosis piller fra sneglen, men falmmen brænder simpelthen ud inden næste portion piller kommer.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Derfor skal du øge tallet i funktionen skorstenstræk.
Den værdi du har nu giver en en for lille flamme længde.
