Baxi 1,5 piller forbrug.
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 piller forbrug.
Indlæg af thy »
brian andersen skrev:Hej Thy
Jeg prøvede de indstillinger du beskrev, de hjalp faktisk også mig Jeg ligger omkring de 30kg :D med piller med en del smuld og ikke særlig faste.
Jeg har først lige starte op i sidste uge har kørt med træ indtil da. sidste vinter fyrede jeg et par tons af, så jeg syntes det er lidt svært endnu :oops:
Men det at se det logiske, kommer vel med tiden :shock:
Hvordan virker jeres shunt jeg syntes når pilerne på mine to pumper peger mod hinanden må de da mod arbejde hinanden eller hvordan virker det??
Brian
har du billed der viser de 2 pumper....
min kører som billdet viser nr 2 pumpe sider inde i huset 25-30 meter væk på fremløb det nederste af de 2 rør der kører langs loftet
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Indlæg af brian andersen »
Hej Thy
Der er snakket en del om blandesløjfen (60grader) min går fra fremløb til retur som den skal, og den anden pumpe sidder på returen som går ind i fyret. dvs de må absolut arbejde imod hinanden eller hvad?? der er skruet helt ned for blande pumpen og der sidder en kuglehane jeg har lukket så meget der kun lige er 60 - 62 grader i blande sløjfen.
Jeg syntes det virker forkert, men det er måske bare mig :shock:
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tja det er lidt svær at over skue rørføringen :shock:
hvorfor begrænser du til 60grader...
jeg har fremløbs med set på 75 returen nåer såmænd helt der op også når der ikke er nogen særligt forbrug... generelt er min retur meget sjældent 5 grader under frem løb....
aller rede ved 15graders forskel på frem og retur er der risiko for tæring/konsedens
jeg har temp føler på inden shunten der er tempen 20-40 grader
brian andersen
Hej Thy
Det øverst rør er fremløb, og shunt pumpen peger ned mod retur, retur pumpen peger ind mod baxien. Jeg lukkede halv for kuglehanen ved shunt pumpen, (pumpen i midten) fordi jeg var bange for det bare køre i ring ellers.
Jeg syntes det ser forkert ud,
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
den burde ikke køre i ring når op nået temp...når op nået temp i radistor streng så falder flowet og så vil der komme noget ekstra varme med rundt i shunten så frem og retur næsten bliver ens.. det betyder ikke at der er et ekstra forbrug ved at temp på frem og retur er ens..
det er jo kun den anden pumpe der skal trække vandet rundt...
kan dog for nemme min pumpe hjælper til... :)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Jeg vil også gerne blande (hehe den var go) :lol: mig i diskutionen, fordi jeg syntes egentlig helle ikke mit kører optimalt,. Jeg har vist skrevet noget ang. dette i en gammel tråd. Vi lavede mit fuldstændig som det var foreskrevet i Baxi's manual, side 30 øverst - KSO-Bio godkendt installation. Begge pumper sidder på fremløb, den 3-vejs ventiltermostat der sidder i sløjfen ved fyret sørger for at at returen ikke kommer under ca. 62 grader. Meningen må jo så være at når temperaturen når over 62 grader, skal den "lukke" vandet ind i huset istedet for at fise rundt i fyret. Efter min mening sidder den forkert, da den sidder på returen. Men det virker jo nok som en pistol man sætter på en vandslange, hvis den er lukket er der ingen gennemstrømning. (fig.1) Sløjfe 2 er lige på den anden side af muren.
Ydermere har jeg sat en tempmåler på den anden sløjfe lige under pumpe 2 og derefter en 3-vejsshunt(fig. 2). Den står altid på ca. 80 grader. ???? :roll: . Hvis jeg skruer bare meget lidt på den ryger den ned på 60 grader. Meningen med det korte stykke rør mellem frem & retur i sløjfe 2 er at den skal "stjæle" restvarme fra returen vist det ikke bliver brugt inden i huset. Der satte vi også en 1-vejs ventil på for at det ikke skulle løbe den forkerte vej rundt (det stykke der sidder på shunten). Jeg tror det ender med at jeg skal ha nogle "andre VVS-øjne" til at kigge det igennem. Jeg har simpelthen stirret mig blind på det og kan hverken finde hoved eller hale i installationen nu. Kommentarer udbedes meget gerne.. thy du har da vist lavet om ? Havde du ikke isolerede røgrør? Ser ud som om begge dine pumper også sidder på returen ?
Mine sidder bare 50cm fra hinanden. (og en 3. inde i huset til gulvvarmen)
fig.1
fig.2
Med venlig hilsen
Jobak
brian andersen
Hej Thy
Det du skriver kan jeg godt forstå, men når pumpe 2 (retur) går op imod pumpe 1 køre de mod hinanden, det ser for mig forkert ud. jeg ville vende retur pumpe så den køre ind i huset for det skal være rigtig med pumpe 1. :shock:
PS. jeg ved også godt når man sætter en retur pumpe på går det fra huset i fyret.
Til jobak
du har godt mange rør, jeg kan godt forstå du render vild i det icon_cheesygrin.gif
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
he he et vågent øje nej jeg har ikke lavet om billdet er taget inden de omtalte ting blev monteret..
vist fra sebtember sidste år... jeg har 2 pumper den billige i shunten ved fyret og en alfa inde i huset... har ingen problemer haft overhovdet med instalationen...
den termiskeshunt(esbe) jeg har åbner vel mere eller mindre så den altid har en god retur temp...
begge pumper er på fremløb :)
det betyder også at huset får ingen varme over hovdet hvis temp er under 60 grader :great:
paul oneill
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 26 aug 2007 13:42
Senest aktiv: 29 jun 2010 15:00
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 230
Dagligt forbrug: efter år 13kg.
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: slangerup
Indlæg af paul oneill »
Hej Thy
Jeg har modtaget mit træk stabilisator, hvor stor et hul skal man lave i rørrøret, eller har det ikke det stor betydning om det er ø50 eller ø100.
Der er desværre ikke en montage vejl. med. Er der noget man skal være opmærksom på... :oops:
Paul
Ps. det ser ud til mit forbrug er på vej ned mod de 22 kg. om dagen.. party0019.gif party0019.gif
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
paul oneill skrev:Hej Thy
Paul
det har jo været lidt luner og mindre blæst :great:
hvis den skal på røgrøret vil et hul på 10x10 cm være fint det behøver ikke nødvendigvis at være rundt.... hvis du lige holder den på hvor du vil have den så kan du makere hvor stor den er... hvis du laver hul for lille vil den ikke have den rigtige virkning...
som du ser har jeg sat min tæt på skorsten.... den fik så lidt isolering og alutape..
