Hej. jeg er hel grøn vidrørende min Baxi sådan ca. 14 dage Har i nogle gode råd om indstillinger, forslag. Skal man køre på Aut. nu eller er det bedst at køre på lav...
Jeg bruger ca. 30-35 kg piller om dagen.(stampemøller piller) Jeg har lige bestilt en træk stabil.. til røgrør idag for at se om det hjælper. Mit hus er godt isoleret. Min indstillinger er med iltstyring er:
Sw 110
H20
L58
b30
Sw 110
H20****** her vil jeg sætte den til 15
L58*******-----------------------40
b30 ****ok
Reset+Driftsform
-30***** normalt sættes den til -40
H1,7*****1,2
L1,2*****0,6
P04******05
B0H 8****8
G0L 6****8
cal
AU-******selfølgelig
På forhånd tak
Paul
PS driftformsknap må ikke lyse så kan iltstyringen ikke automatisk bruge høj og lav....
gider du prøve og melde til bage.... det skulle passe til ca 200m2
thy er bare en ven af baxi folket!! det er sgu dejligt med nogle fyr"nørder"!! jeg har personligt "sniffet" fra liagro-fyrene mht. tm3006!! og det køre sgu bare! (bølge, hvis nogen skulle være i tvivl)
tak for tilbagemeldingen
du kan sårn lige holde øje med om den går i pause... eller kører tit på 40(der hvor lav eller høj ydelse er 30-100 hvis du klikker forneden ved sek kan du se hvor langt tid der er pt mellem sneglen kører)hvis den er tit på 40 kan du sænke snegle tid 0,1 osv... det gør ikke noget den tit kommer ned på de 15.... for hvis den ikke kan være med går den over på høj... går den tit på høj hæves den igen(når det bliver noget koldere
trækstabilisatorn er den monteret.... den giver ca8% i snit over hele året og godt 20% i de dage de rigtig blæser
når luften viser 00... kører blæsern 40% det er tomgangsblæs... hvis du tænker ved det vil du kunne høre blæser kører.... når der står off i blæs er den på pause..
tomgangen findes her..
Reset+Driftsform
om sommern kører jeg med de -30 på grund af det lave forbrug der stiger ilt% om sommern og kan lokkes 1-2% ned ved det... og ilt styringen vil jo selv give noget blæs når det behøves
