Alternativ brændsel
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af thy »
jancar skrev:Hej
Ja så er fyret startet op igen og jeg er nu ved at afprøve ovenstående. Jeg kører med Thy's indstillinger på min Baxi 1,5,- og iblandede fredagaften cirka en halv sæk af produktet, sammen med 3 sække træpiller.
Vi tog på familiebesøg i går, og da vi kom hjem her til aften var røgtemp ret høj og fyret var nu begyndt at bruge af blandingen. Flammerne var store og gule,- og fremtemp og returtemp var ret lave...
Jeg formoder at det kan være fordi at blandingen nu har en højere brændværdi, og der derfor kommer for meget brændsel ind i kammeret. Derfor forbrændes det ikke optimalt,- flammerne bliver for store og der afgives ikke nok varme til vandet....
Ovenstående er bare et skud,- lyder det rigtigt?
Jeg har prøvet at sænke snegletiden og hvor tit den kører. Nu skal den lige stabilisere sig, så må jeg se om det har hjulpet.
Evt indspark og forslag er meget velkomne :)
mvh
Jan
hmm nu roder du jo mange ting sammen her..
faldet i kedeltemp ? hvor meget
kørte den i høj eller lav..
røgtemp kører op og ned med iltstyring og det må det jo gerne... dog helst under 200 men det kan ikke undgås periodisk
du skriver sænket snegle tider... fint nog men hvad var det andet du har ændret og fra hvad til hvad :great:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af Flammen »
det kunne nu også være en god info, hvad dit alternative brændsel er.
mit gæt er mælkepulver!! det skal nok ikke have for meget blæs, for så flyver det af hærden med flammer i hele kedlen
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
H var 1,2. Er nu 0,9
L er 0,6 som den var før
H snegletid var 12. Er nu 10
L er 40
Jeg ved ikke hvad den kørte på da jeg kom hjem. Jeg kunne bare se at det bestemt ikke var optimalt. Siden jeg skiftede til dine indstillinger Thy, der har den med træpiller ligget konstant på 100-120 c i røgtemperatur.
Vi havde ikke været hjemme i halvanden dag og så var røgtemperatur på 225 c, vilde flammer i fyret og fremløb på 70 c og returtemp på 58c eller deromkring.
Settemp er 80 c
Jeg har lige været ude og kigge og røgtemperatur er 120 og mindre flammer og frem og returtemp som det plejer.
Det er ikke mælkepulver ;) men et produkt der ligner ret meget. Jeg tænkte også på det med om det blæste væk, men det bliver vist komprimeret lidt i sneglen og antændes når det kommer ud i brændkammeret så jeg tror ikke at det er det store problem
Mvh jan
Brændsel: Estonia
Alternativ brændsel
Indlæg af thy »
jancar skrev:Hej
Hvis du har ændret i den anden menu som du skriver kan du sagtens sænke lav til o,5
H snegletid var 12. Er nu 10 du er vel klar over den selv finder tiden mellem 10 og 40.
L er 40
Tænker en pillebremse kunne hjælpe lidt på det flygtige brændsel
Settemp er 80 c
Mvh jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
En pillebremse er det bare et vinkeljern i den rette bredde?
Brændsel: Estonia
Alternativ brændsel
Indlæg af thy »
Ja og gerne med vinger så den går ind over luftkasser uden at røre stenen
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Har lige søgt og set nogle af dine modeller. Må i skrotkassen med rustfri på arbejde og have et stykke plade med hjem jeg kan skære til.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Godmorgen
Den meldte A10 alarm her til morgen. Det er så når iltprocenten er for høj.... Men hvad er årsagen til det i praksis? For lidt brændsel eller...?
Mvh Jan
Brændsel: Estonia
Alternativ brændsel
Indlæg af thy »
Ja måske eller utætheder
Eller ikke kommet i gang efter pause.
Ellers kan der være for lavt brændværdi i pulveret lige i opstart.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Der var stadig lidt ild i fyret, så det måtte lige være sket. Jeg tændte det bare og så sprang det i gang.
Utætheder har der ikke været problemr med før, men jeg tror dog at snoren i døren er ved at være træt... Men tror ikke at det er problemet.
Når du skriver for lav brændværdi ved opstart,- Mener du dermed at pulveret skal højere op i temp end med træpiller for at brænde optimalt (hvilket jeg tror er rigtigt), og at der dermed kan være problemer med opstart efter længere tids pause. Hvad kan jeg justere på for at kompensere for dette? Flere træpiller i blandingen?
Jeg tror dog at brændværdien er højere end træpiller når der først er gang i det. Jeg har bare helt fundet ud af omregningsfaktorerne så jeg kan finde ud af det
Takker
Mvh Jan
