Alternativ brændsel
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
hej
Har med interesse læst om hvad folk fyrer med i deres baxi 1,5 herinde. Jeg har fået adgang til et pulver der bla har 45% fedtindhold, 30% protein, 10% kulhydrat,- men det indeholder også 8% salt!
Jeg har prøvet det samme produkt uden salt, og det brænder faktisk ganske udemærket, men mit spørgsmål er om jeg skal være nervøs for at saltet tærrer kedel, fyr, skorsten osv og droppe det?
Ser frem til at hører jeres svar
Mvh Jan
Blevet takket: 136 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af Brandsen »
Det kommer sikkert helt an på hvor meget vand og fugt der er i brændkammeret,
så min anbefaling vil ligesom med alt andet alternativt brændsel være : prøv det !
Få en prøve på et par hundrede kg og send det gennem Baxien for at se hvordan
det arter sig i en Baxi. Og hey, du vil ikke være i tvivl hvis det angriber kedlen,
den vil blive ræverød af rust hvis det gør, sikkert som når man fyrer med korn,
.......men forsøg det, inden du henter flere ton af brændslet.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af timkenneth »
ja du skal bare have den rigtige forbrænding, så kan "alt" brænde. jeg vil mene du skal have iltstyring for at det kan lade sig gøre, især her hvor vi bevæger os ind i lavlast perioden. ellers er det altid en god ide at blande med piller. jeg vil også tro det vil danne bro i en 1,5 så noget pulver.
det giver vidst sig selv at salt vil tære kedlen hurtigere end andet. men hold øje med kondens i kedlen.
pbn
Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
Senest aktiv: 25 jan 2014 19:39
Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
Areal: 300
Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Alternativ brændsel
Indlæg af pbn »
jancar skrev:hej
Mvh Jan
Det lyder mere som noget der burde i et biogasanlæg end i et fyr!
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af Bigfoot »
det lyder ualmindelig meget som træmel fra en minkfarm endda... icon_cheesygrin.gif
pas på med det, når der er så meget fedt i det. Det kan under varmesituationer danne en forfærdelig masse flydende fedt, som brænder VILDT. Det kan give en tilbagebrand ud sent vil glemme.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Hey
Det har under 3% vandindhold, så fugt skulle ikke være et problem. Det er meget fritflydende så tror ikke at det danner bro, men sidst jeg hældte et par sække i (uden salt), der blandede jeg det også med træpiller for at det ikke skulle pakke.
Fedtet er ikke "frit" som minkfedtet du snakker om. Dette er en fødevareingrediens i pulverform, og ikke savsmuld eller lignende. Men det har dog et højt fedtindhold som tidligere skrevet, så det kan da godt være at jeg skal have en hvis andel af træpiller i.
Pbn,- jeg ved ikke lige hvor din konklusion om at det skulle i et biogasanlæg kommer fra. Kan man afbrænde korn, majs, havregryn osv, så er dette også ganske uskadeligt at afbrænde. Det er desværre bare blevet iblandet salt. Og mit spørgsmål gik på om det kunne tærre kedlen. Ikke andet.
Mvh Jan
Alternativ brændsel
Tror bestemt Boogfoots kommnetar var meget velment, og helt på sin plads, så hold lige
øje med det ved en afprøvning, for selv om fedet ikke er 'frit' som du skriver,
så kan olieholdigt brændsel, som f.eks ren raps der indeholder 44-46% olie, godt begynde at
'svede' ren olie når det kommer tæt på varmen i brændkammeret.
Det er før set at stokere, hvor sneglekanalen ikke var helt vandret, eller bare en smule utæt ved
en pakning, lækkede en 'sø' af ren olie, men brandfare til følge, for stokere er jo i sagens natur
til fast og ikke flydende brændel......så check med en pæn stor prøve, inden du henter tonsvis.....
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
der er desværre ikke en buffet hvor jeg kan få det adlibitum :) Men jeg kan få en palle i ny og næ, og formodentlig gratis,- så jeg vil forsøge mig med at blande det med piller og se hvordan det går
tak for input
mvh jan
Alternativ brændsel
... vi håber naturligvis på en melding om test resultatet 8)
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Ja så er fyret startet op igen og jeg er nu ved at afprøve ovenstående. Jeg kører med Thy's indstillinger på min Baxi 1,5,- og iblandede fredagaften cirka en halv sæk af produktet, sammen med 3 sække træpiller.
Vi tog på familiebesøg i går, og da vi kom hjem her til aften var røgtemp ret høj og fyret var nu begyndt at bruge af blandingen. Flammerne var store og gule,- og fremtemp og returtemp var ret lave...
Jeg formoder at det kan være fordi at blandingen nu har en højere brændværdi, og der derfor kommer for meget brændsel ind i kammeret. Derfor forbrændes det ikke optimalt,- flammerne bliver for store og der afgives ikke nok varme til vandet....
Ovenstående er bare et skud,- lyder det rigtigt?
Jeg har prøvet at sænke snegletiden og hvor tit den kører. Nu skal den lige stabilisere sig, så må jeg se om det har hjulpet.
Evt indspark og forslag er meget velkomne :)
mvh
Jan
