GULVVARME i ældre hus ??
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
hvphvp skrev:Lidt oplysninger:
Tilbud fra håndværkstaksator: Opbræknig af gammel trægulv, udgravning ca.8 m3 , isolering 300mm, støbning af gulv, nyt fyrtræsgulv incl. nedlægning samt nye fodlister
I alt 27m2
30000 kr + moms
jeg synes det er "billigt" taget i betragning, at han får 13000 kr for at nedtage gamle og montere 2 nye køkkenskabe samt fremstille en ny låge og 4 nye skuffer
Ja det lyder som et godt tilbud :great:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Støbefolk er billigere end træbyggefolk ;)
Bare sørg for, at de varme slanger ligger tæt og er de store, der kan transportere noget vand (varme). Så vil det undre mig, at I ikke kan holde varmen til vinter.
/AJU
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ja det er squ billigt sikker på der ikke mangler et nul i prisen?
Hvor mange ydervægge er der i stuen og hvordan er de isoleret?
Og meget vigtigt hvordan er loftet på stuen isoleret.
Trægulv begrænser nemlig effekten og jeg regnede f.eks ud at vores stue med 3 ydervægge i gammel 30cm gasbeton og 2 temovinduer med 1.5 samt
Loft med 50mm isolering og så opvarmet rum ovenpå:
Jeg kom til det kunne varmes op med gulvvarme ned til -7 grader. I vores tilfælde ville brændeoven kunne tændes. Det er dog ikke lavet endnu så det er ikke bevidst at jeg regnede rigtigt.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Hvis det var mig ville jeg vælge at have klinker over det hele og så nogle mindre tæpper under sofabordet osv, det giver nogle dejlige varme gulve med gulvvarmen tændt og let at holde rent og energien bliver ikke tabt/væk i træ.
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Senest aktiv: 27 okt 2014 18:03
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp »
pso skrev:Ja det er squ billigt sikker på der ikke mangler et nul i prisen?
Der er 2 ydervægge med 100mm iso
Loft til overetage 150 mm iso
10m skunk over den ene væg ca 1m ud i stuen 300mm iso
Regner med et 15mm flydende viking fyrtræslaminat
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Ok bedre end hos os. hvor stor er stuen?
jo større den er bedre jo bliver forholdet mellem gulv og vægge
Bemærk der kræves min 350mm isolering under gulvvarme
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Vigtig husk lige at isoler ud mod soklen så den ikke trækker varmen ud af gulvet.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Enig med Olav isolering ud mod sokkel er vigtig
hvphvp
Areal: 200+
Indlæg af hvphvp »
Nu er gulvet brækket op, og det set ud til at der muret sokkel 40 cm ned ,derunder er der kampe/marksten,
så der skulle ikke være problemer med at komme helt ud til sokkel med isolering.
Det overrasker mig lidt at se de gamle varmerør, der er ikke en plet rust på dem.
