GULVVARME i ældre hus ??
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Senest aktiv: 27 okt 2014 18:03
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp »
Har lige haft vandskade (torsdag i sidste uge)
Skal have lagt nyt gulv i stue.
Nu er mit spørgsmål så , kan jeg varme stuen op med gulvvarme,?????????????
huset er middel isoleret
Der er i dag brædegulv lagt på blælker direkte på sand og uden isolering
jeg bruger ca 7t træpiller om året til opvarmning og vand.
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
hvphvp skrev:Har lige haft vandskade (torsdag i sidste uge)
Ja selvfølgelig kan du det hvis du laver det rigtigt med shunt etc. :great:
hvphvp
Areal: 200+
Indlæg af hvphvp »
Bare et skud
hvad er materiale pris til en stue på 40m2
slanger,shunt,infarøde følere+div
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Du skal nok også få en pris på noget isolering, før du lægger gulvvarmen..
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Gamle huse og gulvvarme er i min optik ikke økonomisk med mindre man efterisolerer kraftigt.
Dine 7 tons piller kan risikere at blive for lidt hvis du ikke vil fryse.
Er ikke ekspert men kender et par stykker med gulvvarme og gammelt hus.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Renevinum »
Vi har et hus fra 1600 tallet med gulvvarme i det meste af huset, og vi har ingen problemer med at holde varmen. Gulvet er beton med 300mm iso. Under.
Vi bruger ca. 8 ton piller/flis årlig på 214 kvm middel isoleret hus, og så er værkstedet også varmet op til ca. 10 grader om vinteren.
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
Vi har 140m2 ialt i stuehuset og er nok også noget der ligner middel isoleret.....
Vi har omkring 80m2 trægulv og der skal man lige huske at der er en max overflade temp på lige under 30g og det er fanneme ikke meget varme der kommer op af det hvis isoleringen på loft og væge ikke er iorden....
Vores store køkken og gang er fliser og der har jeg pt koblet de direkte på systemet og benytter shunten på mit fremløb til at juster temperaturen og den ligger ikke under 40g og kommer i den kolde tid da også op i de 50g til tider....
Da jeg hade flisegulvet koblet til shunten fra trægulvet kunne vi slet ikke holde varmen.....
Så hvis man har meget trægulv og et dårligt isoleret hus skal man holde sig langt fra gulvvarme det er helt sikkert..
Har en kammerrat der har det problem og han har måtte smide nogle radiatorer op igen så gulvvarmen faktisk mer funker som komfort.... Lidt surt når man lige har pillet rør og de gamleradiator ned og ortdnet alle væge og gulve i hele huset....;@(
Mvh leo
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
leo-pol skrev:Vi har 140m2 ialt i stuehuset og er nok også noget der ligner middel isoleret.....
Mvh leo
Har nogen bekendte som jeg heldigvis kun besøger et par timer af gangen. (gulvvarme)
Jeg hader at fryse indendørs.
De siger de har ca 21gr så det må jo være mig der er bedre vant :P
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
timberman foreskriver en max overflade temp på 25 til max 27g..... også der hvor der er et tæp..... og det er fanneme ikke meget varme hvis man har et dårligt isoleret hus hvor de sølle 25g bliver hevet ud hurtigere en det kan afgives fra et trægulv og det er ikke skide hurtigt.........bare man lige er opmærksom på det.....!!!!! :great: :great: :great:
http://www.timberman.dk/Dokumenter/Tekn ... /G-220.pdf
mvh leo-pol
hvphvp
Areal: 200+
Indlæg af hvphvp »
Lidt oplysninger:
Tilbud fra håndværkstaksator: Opbræknig af gammel trægulv, udgravning ca.8 m3 , isolering 300mm, støbning af gulv, nyt fyrtræsgulv incl. nedlægning samt nye fodlister
I alt 27m2
30000 kr + moms
jeg synes det er "billigt" taget i betragning, at han får 13000 kr for at nedtage gamle og montere 2 nye køkkenskabe samt fremstille en ny låge og 4 nye skuffer
