Der er også en tredje mulighed for at det lyder som om der er luft i pumpen.
Det gør det, hvis pumpen kaviterer.
Det vil sige at der kan opstå så meget vacum på sugesiden af skovlhjulet i pumpehuset at vandet "koger".
Så lyder der som om der er grus i pumpen.
Er der måske drøvlet meget ned før pumpe, så den ikke rigtig kan få noget vand at pumpe med.
Så kan pumpen nemt kavitere.
Luft i Kredsløb og radiator luftet ud
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Nyt parameter: systemet er bygget sådan at jeg kan luk for radiator kreds om sommeren så der er kun VVB der køre. Lige nu er radiator kreds lykkes. Jeg har prøvet at have det åben uden held. SKal jeg prøve at have en Radiator åben?Ernst Drastrup skrev:Der er også en tredje mulighed for at det lyder som om der er luft i pumpen.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Jeg mener også at returshunt helst skal sidde før pumpen, og ikke under pumpen som hos dig. Noget med at det heller ikke er så godt af hensyn til udluftning.
