Hej forum,
Der sker nogle mærkligt : pumpen lyder som om der er luft i kredsløb men jeg har luftet ALLE radiator ud for femte gang ( og der var igen luft der kom ud efter gang nr 2...)og kan ikke rigtig se hvor der ellers kun være nogle luft.
Nogle idéer? Håber ikke at det er pumpen der er defekt...
Luft i Kredsløb og radiator luftet ud
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Spotsy skrev:Hej forum,
Prøv og luft pumpen ud. Skruen i midten af den.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Som Ollii skrev. Prøv skruen i midten.
Og husk, at luft samler sig på det højeste sted.
Nogle gang kan det være utroligt svært at få alt luft ud, overvej om det kunne være en fordel med auto-udlufterer.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Hvis din pumpe sidder, så den pumper nedad, så kan det være nærmest umuligt at få luften ud. Sådan monterede min klovn af en montør pumpen, og jeg tror ikke jeg får luften ud før jeg vender pumpen. Har luftet ud ugentligt på skruen i midten i snart et år uden held.
- Stoker V
- Areal: 122
Tak for svarende,
hvad mener i med skrue i midten? jeg har en Grundfoss alpha 2 og jeg kan ikke rigtig se en skrue i midten. Jeg har prøvet det der står i manualen omkring udflutning dog uden held.
Og ja min pumpe står på retur dvs at den vender på hovede (pilen pejer ned af... ) hvorfor skulle det betyde nogle?
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Nu kiggede jeg lige på Alpha2-pumpen på nettet, og jeg kan da godt se, at der ikke umiddelbart sidder en luftskrue i midten af sådan en pumpe. Det kan ikke passe, den må være der et sted
Når pumpen sidder "på hovedet" så kan der samles luft i toppen af pumpen, som har vanskeligt ved at passere rotoren og komme væk. Det er derfor, at denne montering har et stort rødt kryds i installationsmanualen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Når nu VVS'eren er på gale veje, hvor sidder pumpen så i forhold til kedel og i forhold til ekspansionbeholder?Spotsy skrev:Tak for svarende,
Mvh. Sophus
- Stoker V
- Areal: 122
Pumpen sider på returløb (over kede) og tryk ekspansionbeholder sider under pumpen (under VarmVands Beholder VVB :-) for at være mere præcis...)
- Areal: 154m2
Før kedlen er OK, men den skal "helst" sidde efter ekspansion, når man læser monterings vejledninger. Det sikrer mere ensartet og korrekt anlægstryk.
Desuden risikerer du lettere at der udfældes luften før pumpen, når ikke ekspansionen tryk sidder før denne. Det er lidt teori, men tænk nu hvis det udmønter sig i praksis hos dig, så kommer det aldrig til at spille ordentligt.
Så pumpen skal vendes til at pumpe opad eller vandret of så skal ekspansionen flyttes hen foran pumpen. Hvis der så også monteres automatudlufter efter kedlen, så skal det nok komme til at spille maks.
Du må gerne prøve at ligge en tegning eller et billed op, så vi er sikre på at jeg ikke fylder dig med tom snak.
Mvh. Sophus
- Stoker V
- Areal: 122
Hej Sophus,Hjemme teori skrev:Før kedlen er OK, men den skal "helst" sidde efter ekspansion, når man læser monterings vejledninger. Det sikrer mere ensartet og korrekt anlægstryk.
Der er sådan at pumpen sidder på returløb lige før kedelen, så kommer der kedelen, og ekspensionsbeholder på fremløb lige under VVB. VVB retur løb kommer så lige over Pumpe. Så på den måde er der en lukket kreds. Der er en shunt ventil på VVB retur sådan at når temperature har nået 60 grader lukkes det for cirkulation. Kedel shunt på retur kommer lige under pumpen og er sat til at luk når der er nået ca 45 grader...
jeg håber at det giver nening . Jeg skal nok prøve at lave en tegning...
