cirkulationspumpe
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: cirkulationspumpe
Indlæg af thy »
ja alle radiatore helt åben... med slukket pumpe udluft fra en ende af.... og så prøv igen :roll:
husk at på fylde så du ikke risikerer at lukke luft ind den vej...
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
jeg har også en radiator der er lidt svær og lufte ud, jeg plejer og løsne ventilen lidt på røret så der kan komme noget luft ud og der kommer en del. Man skal bare passe på og ikke løsne for meget så den går af...
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
bago
Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03
Indlæg af bago »
JEG HAR SØRME LIGE OPDAGET AT EKSPANSIONS BEHOLDEREN SIDDER PÅ RETUR(NEDERSTE RØR), HVOR MEGET BETYDER DET???
KAN DET VÆRE NOK TIL AT ANLÆGET IKKE KAN VARME??
BAGO.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Er det åben ekspansion eller trykekspansion ???
Hvis det er åben ekspansion, så skal den sidde på fremløb, og der må ikke være nogle knæk nedad mellem kedel og ekspansionsbeholder, - altså vandret og stigende rørføring.
Den ilt som frigives ved opvarmning af det påfyldte vand skal kunne stige op i ekspansionsbeholder, og hvis kedlen koger skal trykket kunne gå den vej, uden at skulle bankes gennem alle rør og radiatorer i hele huset.
Nogle billeder/tegning af opstillingen vil gøre det lidt lettere at komme med løsningsfoslag.
Mvh Jens
bago
Indlæg af bago »
jamen kan det være nok til at vi ikke får noget varme???
ang. tegning af anlægget det ved jeg ikke hvordan man gør.
bago
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bago skrev:jamen kan det være nok til at vi ikke får noget varme???
bago
hvor i landet bor du bago?
bago
Indlæg af bago »
jeg bor på fyn, mellem middelfart og odense.
bago
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Umiddelbart vil jeg mene at det skulle kunne virke alligevel, - jeg hælder altså stadig til luft i systemet. Er der en luftlomme et sted før pumpen, så cirkulerer den altså ingenting.
Se på rørene, - er der nogle nogle høje punkter, hvor luften kan stige op og samle sig, så skal der også være en udluftningsskrue.
Normalt er rørene ført sådan at luft enten stiger op i ekspansionsbeholder eller i radiatorer, - findes der andre høje punkter uden udluftningsskrue, - så er det desværre skruet forkert sammen. :(
Mvh Jens
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bago skrev:jeg bor på fyn, mellem middelfart og odense.
bago
bor i frøbjerg kunne måske kikke forbi
kan desvære først i morgen... over middag engang
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Hej.
Hvad er det for en type pumpe. Hvis det er en spare-model, skal du ha den drejet over på pos. III altså fuld skrald, ellers kan den ikke trykke evt. luft ud, er min erfaring. Den rigtige placering er,efter min mening, på fremløb når du kører med åben ekspantion. Ellers risikerer du den trykker vandet ovenud, hvis alle termostater lukker.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
