er der nogen der kan fortælle mig om cirk.pumpe skal sidde på fremløb(øverste rør) eller den skal sidde på nederste(returrør) på kedlen.
har lige mont. ny grundfos pumpe det virker bare ikke derfor spørger jeg.
bare mail besked
mvh.
bago.
cirkulationspumpe
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: cirkulationspumpe
kan side begge sider... men mange sætter på retur på grund af den lavere temp...
vandet skal væk fra kedlen for oven og ind for neden..
har du tjækket den kører..
har du haft løsnet skruen på pumpen for at få luft ud...
flyttet med kontakten på pumpen så den ikke sider mellem 2 punkter og er slukket...
har du shunt på????????????
- Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03
der er ikke shunt på, og pumpen er helt ny,
der er noget mærkeligt idet røret til eksp. beholder er brændvarm alle rørene er helt nye.
bago.
bago.
- 18
- Brændsel: Estonia
kan du smide billed af instalationen på forum
mærker du pumpen køre
ps hvilken kedel har du
PUMPEN KØRER OG DET ER EN TASSO (SAMME STØRRELSE OG UDSEENDE SOM SALAMANDER)
SKAL EKSP. BEHOLDER IKKE SIDDE PÅ FREMLØB??
BAGO
BAGO
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Ikke for at være fræk, men vender den rigtigt
den sidder på retur(nederste rør) med pilen pegene nedad , så den kan trykke vandet igennem keddel
jeg håber da den skal vende sådan, eller skal den??
bago
bago
- 18
- Brændsel: Estonia
umidelbart skulle det være ok med eksp på fremløb
er der luftet nok ud??
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Ekspansionbeholder på fremløb er korrekt, i hvert fald hvis det er åben ekspansion, - trykekspansion har jeg ingen erfaring med.
Mit bud er at du har luft i systemet et eller andet sted, så forslaget må være : sluk pumpen og luft systematisk ud fra en ende af. Oooog prøv igen
Mvh Jens
Mvh Jens
Mvh Jens
ja vi har luftet ud den halve dag knapt, det skulle jo bare cirkulerer rundt i rørene, det er sådan at lufter vi nr. 2 radiator ud
så varmer den lidt tid, men så bliver den kølig igen.
bago.
bago.
