Askepladen dyrker motion
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
Oplever det sammen. Er der en der har en 1.60 i skuffen? Tak for hjælpen.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Søren-R »
Jep
DTX9003_v1.60.zip
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af KjeldB »
Er her til morgen blevet kontaktet af Ekopower ang. mit problem, og de arbejder på at finde en løsning. der vil senere på dagen komme et svar fra Ekopower Support, det er bare god service :great: Takker
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Vi hos Ekopopwer og vores programør arbejder på sagen, men vi kan ikke rigtigt se hvad der sker.
Så snart vi har fundet ud af hvad der sker vender vi tilbage.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Vi har lavet følgende ændringere:
- Fejl rettet hvor luftrens og askerens kører i ring. (fejlen opstår hvis temperaturen er for høj ved opstart så styringen afventer temperaturfald, styringen kører i ring med luftrens og 2x askerens indtil temperaturen er 10 grader under stepunktet.)
- Kørsel af luft er ændret så røgsugeren er mere lineær og mere rolig. Dette kræver en ny test af luftindstillingerne (tabellen 10, 20, 30 osv.). Som udgangspunkt giver den pt. ca. 50-90 rpm højere end før, så ta udgangspunkt i den nuværende tabel indstilling.
- Tænd og sluk af VVB ventil og pumpe rettet til mere logisk kørsel så VVB’en ikke tilføres koldt vand fra kedlen.
Vi håber det løser problemerne, men som sagt skal der hygges lidt med røgsugeren. Men den midlertidige software er her til dem der ønske at hjælpe med at teste den...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
