Jeg har oplevet samme problemer.
Efter at have nedsmeltet den gamle sensor fik jeg en ny fra Biopower. Den virkede i ca. 3 uger hvorefter den stoppede med at virke.
Så fik jeg en ny sensor fra den lokale stoker-pusher og nu kan har jeg et par gange oplevet at den stopper med at detektere lys. Når man så vrikker lidt med ledningen virker den igen, hvilket tyder på en dårlig lodning inden i føleren.
Det har intet med styringen at gøre da jeg har kørt med Biocomfort 4.06 i et års tid uden problemer.
Kan det skyldes at der er er et dårligt batch af sensorer i omløb ? Har i andre også købt fra Biopower i sidste kvartal 2007 ?
mvh...Torben
Lys sensor kvalitet????
- Tilmeldt: 12 jan 2008 18:08
- Geografisk sted: Hornslet
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Lys sensor kvalitet????
Jeg har også oplevet "dårlige" lyssensorer(ldr) på min scotte. På et tidspunkt oplevede jeg en 3 uger gammel sensor hvor man kunne se at den lys følsomme plade inde i føleren var raslet løs, vel at mærke uden andre synlige skader på føleren. Jeg har en ide om at det evt. kunne være pillerne der efter fald ned i skakten rammer føleren, så jeg har prøvet at montere en lille plade over føleren, som så tager slaget fra pillerne når de kommer "hamrende" gennem faldskakten. Man skal nok bare være obs på at pillerne ikke kan hænge fast! Indtil videre har det virket problemfrit.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Thoken,thoken skrev:Jeg har også oplevet "dårlige" lyssensorer(ldr) på min scotte. På et tidspunkt oplevede jeg en 3 uger gammel sensor hvor man kunne se at den lys følsomme plade inde i føleren var raslet løs, vel at mærke uden andre synlige skader på føleren. Jeg har en ide om at det evt. kunne være pillerne der efter fald ned i skakten rammer føleren, så jeg har prøvet at montere en lille plade over føleren, som så tager slaget fra pillerne når de kommer "hamrende" gennem faldskakten. Man skal nok bare være obs på at pillerne ikke kan hænge fast! Indtil videre har det virket problemfrit.
Mvh Thomas
Ha...., hvis det er her problemet ligger, er det virkeligt godt gået/tænkt.
Det må jeg straks have undersøgt. Jeg har ikke skænket det en tanke, det med at pillerne "slår" ovenpå føleren, når de falder ned i skakten. Det er jo lige præcis det der sker.
Kan du smide et billede op, der viser hvordan du har lavet og fastgjort den lille plade over føleren?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- Areal: 140 m2
Hej! Jeg skal nok prøve og se om jeg kan tage et billede evt. med mobiltelefon. Men jeg kan også lige lave en lille kort beskrivelse af "pladen". Hvis du tager faldrøret af brænderen (og skærmen på brænderen) og kigger ned i hullet (hvor faldrøret sad), kan du se føleren. Der har jeg så taget en stump fladjern(ca. 30x12x8) og monteret oppe i toppen af brænderhuset(men indvendig) og gjort fast med en undersænket bolt(m5), lige over føleren. Det er vigtigt bolten er undersænket, for at skærmen nemt kan monteres og afmonteres. Håber jeg har udtrykt mig forståeligt! Iøvrigt er disse følere vist udviklet til oliebrændere, og der bliver de jo ikke "banket" i stykker af vilde træpiller!
mvh Thomas
mvh Thomas
Tak, tak, tror det er forstået, men vil nu alligevel gerne lige se et billede eller to.thoken skrev:Hej! Jeg skal nok prøve og se om jeg kan tage et billede evt. med mobiltelefon. Men jeg kan også lige lave en lille kort beskrivelse af "pladen". Hvis du tager faldrøret af brænderen (og skærmen på brænderen) og kigger ned i hullet (hvor faldrøret sad), kan du se føleren. Der har jeg så taget en stump fladjern(ca. 30x12x8) og monteret oppe i toppen af brænderhuset(men indvendig) og gjort fast med en undersænket bolt(m5), lige over føleren. Det er vigtigt bolten er undersænket, for at skærmen nemt kan monteres og afmonteres. Håber jeg har udtrykt mig forståeligt! Iøvrigt er disse følere vist udviklet til oliebrændere, og der bliver de jo ikke "banket" i stykker af vilde træpiller!
mvh Thomas
Mvh, BFE
- Stoker V
- 18
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
Jeg er også en af dem som syntes , at det er for galt med de udgifter til "sliddele", 1300,- siden i sommers, Den med skærmen køber jeg med det samme. Godt set.
mvh
Steen
mvh
Steen
- Areal: 140 m2
Hej! Her er så lige et par billeder af "bremsen"
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Simpelt, men genialt.
Tak for billederne.
Tak for billederne.
Mvh, BFE
- Areal: 140 m2
hej! jamen velbekomme, håber det hjælper! Jeg er ihvertfald ikke i tvivl om at den føler jeg havde hvor indmaden raslede løs, gik til pga slag fra pillerne! Jeg har læst lidt om danfoss ldr(bl.a. den der bruges til mange af nbe`brændere), og kan se at de fås med flere "følsomheds" områder, kom til at tænke på om nogen ved en fejl har fået forkerte følere udleveret??? Det er måske også en mulighed?BFE skrev:Simpelt, men genialt.![]()
Tak for billederne.
mvh Thomas
- 18
- Tilmeldt: 05 jan 2007 20:43
- Geografisk sted: Givskud
Snedig løsning dér
men min lysføler sidder slet ikke justeret så langt frem, at den kan rammes af pillerne. Der er lys nok, bare den sidder plant med hullet. Det skal så siges, at jeg ikke bruger skamofætter.
Min lysføler holdt heller ikke længe (smeltede ved brand i kammeret, engang den interne snegl sad fast). Nu bruger jeg en LDR fra vejle-rc. Til en pris på 12 kr kan man godt tillade sig at have et par stykker i reserve.
