Lys sensor kvalitet????
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
Janus Korsør
Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
Areal: 315m2.
Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
Årligt forbrug: 7-8 ton.
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af Janus Korsør »
Hej med jer.
Jeg har lidt problemer med mine (ja jeg har flere) Lys sensore til min BOINK brænder. De har svært ved at se lys for enden af tunnelen. :x
Jeg har på det første år her brugt 3 lys sensore, men de har meget svært ved og se lyset. Jeg har justeret lidt på dem for at de får den optimale position mod bålet, men lige lidt hjælper det. Kan der være forskel på kvaliteten af dem, og er der nogle der er bedre end andre.
Selv om de er justeret 100% ind på bålet og der er fuldt blus på, så kommer de aldrig over 50? Er der nogen der kan et godt trix her?
Janus skaalum
Online fyrdata http://www.stokerklubben.dk/janus.shtml
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Blevet takket: 2 gange
Re: Lys sensor kvalitet????
Indlæg af petaas »
Har hørt om nogen der havde problemmer med for lidt lys ligesom du havde, mener faktisk at det blev løst med en ny chip i styring. Kan ikke huske detaljer om den sag.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Jeg må have fat i BIO-POWER så der kan komme en løsning på bordet. Nogle gange slukker fyret også helt, for så derefter at genstarte og optænde, helt uden grund, der er ikke for høj temp hverken vand eller skakt eller nogen anden indikation på hvorfor. :shock:
Janus skaalum
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Jeg monterede ny sensor i gårt aftes efter at have haft problemer med den "gamle" som blev monteret i forgårs, nu virker den nye heller ikke... Og der er IKKE nogen der bliver for varmt. :cry: Ikke endgang kedeltemp, den når op på 50 så går fyret i pause.. Jeg river snart håret af mig selv.
Janus skaalum
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn »
Janus Korsør skrev:Jeg monterede ny sensor i gårt aftes efter at have haft problemer med den "gamle" som blev monteret i forgårs, nu virker den nye heller ikke... Og der er IKKE nogen der bliver for varmt. :cry: Ikke endgang kedeltemp, den når op på 50 så går fyret i pause.. Jeg river snart håret af mig selv.
Nej Janus
det lyder da ikke rart. Her er lidt ide'er til problem.
1. check lysføler:
tag den ud og aflæs på via stokerkontrol værdi når du dækker den til og når den får lys.
er dette ok , fungerer lysføler.
2. løft forsigtigt faldrør op under drift og med monteret lysføler, og observer om der er lys at se når den viser 0.
er der ikke det, e.vt. mere luft til forbrænding.
check at der ikke kommer røg baglæns p.g.a utæt faldrørstilslutning/slange.
såfremt du har "skamolfætter" check at der er plads nok til piller, så de ikke lukker for adgang til lys. og at flamme ikke er for langt væk / fremad.
Så vidt jeg kan se på dinew kurver har du mindst lys ved høj effekt. Det kunne tytde på for fed forbrænding/ for høj mætning.
Håber du får løst dit problem.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Når jeg tager sensoren ud og belyser den på meget tæt hold med en lommelygte, så viser den 25 lux. :( Så der skal sgu være bål på for at få den til og reagere i brænderen.
Janus skaalum
tn
Indlæg af tn »
Janus Korsør skrev:Når jeg tager sensoren ud og belyser den på meget tæt hold med en lommelygte, så viser den 25 lux. :( Så der skal sgu være bål på for at få den til og reagere i brænderen.
Tja, det kunne jo lyde som din styring ikke forstærker signalet tilstrækkeligt.
check e.v.t at forbindelser er ok fra føler til styring.
vrik lidt med forbindelse / skrueklemme til styringsprint.
det kan e.v.t være defekt lodning i klemme.
Jeg ved nogle har oplevet dårlig lodning ude i selve føler, men da du har forsøgt med flere, er det næppe der, men tættere på styring.
modstand i føler skal svinge fra ca 0-2 Kohm ved lys og 20 K ohm -uendelig ved mørke.
Hilsen TN
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Jeg har luset klemmen til føleren for at snyden den, så banker den op på de 100lux som er max! Så ja, det ligger nok i styringen et sted.
Janus skaalum
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
Hejsa
Lyder som du skal kontakte bio power eller NBE
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Janus,
Hvordan løste du egentligt problemet med din fotosensor? :shock: Jeg har pt et lignende problem.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Tilbage til "Boink Pillefyr"
