Ingen cirkulation i anlæg
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
Bare for at forstå tegning, er det noget som det her bare med åben ekspedition ??
Sidder der flow måler i system ( så kan der side indgangsfilter som er total stoppet)
Køre du den rigtige vej igennem VVB ???
Er der slet ikke radiator koblet på ??
Er det etkreds eller to kreds system ?????
Har du monteret nogle envejs ventiler ????
Har du nogle motor eller magnetventiler monteret ???? hvis ja hvor ????
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Gamlehoejbenn
Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
Senest aktiv: 19 jan 2023 10:18
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Gamlehoejbenn »
Der er ingen VVB styring endnu. der er to kuglehaner til VVB fremløb og retur, så der kan skiftes VVB uden at tømme det hele, (fremløbsventilen kan selvfølgelig bruges som en slags styring) så der er frit løb gennem det hele uden noget som helst til at forhindre det, Vender tilbage efter imorgen
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hvordan kan du have 4 bar med åben ekspansion?? Bor du i rundetårn?? :shock:
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 9 gange
Indlæg af Søren-R »
Kan det ikke tænkes det er Meter vandsøjle (Mvs) at det manometer viser. :?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller »
newpas skrev:Jeg vil stadig placere luftpotte på afgangsside pumpe!
Jeg ville placere luftpotte på tilgangsside pumpe, ud fra den simple betragtning at luften samles oppe i potten og ikke i pumpen da pumpen er lavet til at cirkulere vand og ikke luft :great:
Gamlehoejbenn
Nej, det er bar og ikke mvs, sikkerhedsventilen er defekt, og jeg står og venter på at vandet løber "ovenud" det gør det ikke, så glor jeg på barmåleren og ser at den er på 4bar, lukker omgående for vandet. Så det er trykprøvet.
Jeg har formuleret mig uklart, jeg har åben ekspantion, det anlæg jeg har bygget hos min datter er lukket.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det anlæg du har tegnet og har problemer med, er det dit og dermed med åben ekspantion?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Du kan da ikke stå og se på at manometer viser 4bar med åben ekspansion. Det betyder at ekspansionsbeholderen sidder i en højde af mindst 30meter!!
Søren-R
Areal: 125
Har takket: 9 gange
Indlæg af Søren-R »
Gamlehoejbenn skrev:Nej, det er bar og ikke mvs, sikkerhedsventilen er defekt, og jeg står og venter på at vandet løber "ovenud" det gør det ikke, så glor jeg på barmåleren og ser at den er på 4bar, lukker omgående for vandet. Så det er trykprøvet.
kommer der vand ud når du aktiverer sikkerhedsventilen
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg tror der bliver snakket forbi hinanden.
Anlægget, der har problemer er hos datteren, og det er et lukket anlæg.
Lad loftpotten sidde foran pumpen, det er mest naturligt.
Der kan være flere årsager til, at du ikke har gennemgang i systemet.
En gummipakning ved pumpen, er måske uden hul i midten.??
Pumpen vender forkert. ??
En ventil er lukket. ??
Men som det er tegnet, så ser det godt nok mærkeligt ud, at der igen gennemgang er.
Skriv gerne lidt mere, så vi kan følge med. Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
