Baxi Multiheat 1.5 indstillinger
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Tror det slår til ellers. Kan der jo justeres lidt
- Stoker II
- Tilmeldt: 11 sep 2012 08:10
- Senest aktiv: 28 apr 2023 21:22
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Bornholm
Så er indstillingerne tastet ind og fyret har kørt med dem i et døgns tid.
Ind til videre ser det godt ud, jeg har endnu ikke oplevet at det har pausefyret de 5-6 gange jeg har set til det. Det gjorde det før. Det må alt andet lige give et mindre forbrug af piller. Røgtemperaturen ligger på 100-110 grader så den er da over de 90. Jeg har justeret "set" temperaturen op til de 80 grader som anbefalet.
Så bliver det spændende at se hvordan det går når det bliver vinter.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Rigtigt fint du er sluppet væk fra pausefyring, for det giver for højt forbrug, og ikke mindst
for meget sod, aske og slagge.
Lad din Baxi køre på de nye indstillinger et døgn tid, og kontroller så farven på asken, den skal helst
være lidt som lys kaffegrums.
