Baxi Multiheat 1.5 indstillinger
kaltoft
Tilmeldt: 11 sep 2012 08:10
Senest aktiv: 28 apr 2023 21:22
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af kaltoft »
Hej Stokerpro
Jeg er som sådan godt tilfreds med mit multiheat 1.5, jeg har dog aldrig ændret i indstillingerne på fyret siden jeg flyttede ind på ejendommen i 2010, jeg vil derfor høre om der muligvis kan være noget at hente ved at optimere indstillingerne.
Fyret opvarmer et hus på i alt 179 m2 hvor dog kun underetagen er opvarmet da vi ikke bruger 1. salen, den bliver opvarmet af den opstigende varme fra stueetagen. Varmt vand kommer fra en kombivandvarmer som får varme fra fyret når det er startet op.
Alle rum er opvarmet med gulvvarme, bortset fra et gangareal hvor der er en radiator (og så 1. salen hvor der ikke er tændt for varmen)
Derudover har jeg netop færdiggjort renoveringen af et værksted på ca. 50 m2 hvor der er lagt gulvvarme ned, dette er dog ikke tilsluttet til fyret endnu, men regner med det bliver indenfor et par måneder.
Jeg brugte første år 6x paller med 896 kg på hver palle, sidste år brugte jeg ca. 6½ palle med 960 kg. på hver, og i år har jeg indkøbt 7x paller med 960 kg. på hver som står klart, jeg har ½ palle tilbage fra sidste år.
Jeg er som sagt godt tilfreds med fyrets formåen, men tror måske jeg kan optimere på fyrets ydelse i de her relativt varme måneder hvor fyret konstant pausefyrer.
Jeg har udlæst disse indstillinger fra fyret:
-40
H 1.7
L 1.7
P 05
7.0 H
6.0 L
Kan dette optimeres?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det kan det ihvertfald..... Men vi skal nok lige have Thy ind med lidt input
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, det giver ingen mening at have høj last = lav last, og heller ingen mening at have
ilt helt nede på 6 når du kun fyrer med træpiller. Samtidigt pausefyrer du meget, så
jeg vil anbefale du starter med at regulere brændselsmængden ned, og samtidigt lidt
mere luft på lav last.
Asken og kedelvægge i din Baxi må da være ret sorte i det for tiden ??
-40
H 1.2
L 0.6
P 05
7.0 H
7.0 L
Lad Baxi køre et døgns tid på disse indstillinger, og se om asken ikke bliver fin lys kaffebrun,
og at din Baxi går langt mindre på pausefyring. 8) 8)
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
kaltoft skrev:Hej Stokerpro
-40
H 1.7
L 1.7
P 05
7.0 H
6.0 L
jeg vil anbefale du starter med at regulere brændselsmængden ned.
-40
H 1.2
L 0.6
P 05
7.0 H
7.0 L
-40
H 1.7*******0,5
L 1.7*******1,0
P 05
7.0 H******* 7,0
6.0 L*********7,0
husk at bladre vidre med driftformsknap for at gemme og afslut med on/offknap
driftforms knap skal IKKE lyse
set 80 indtil kulden kommer da røgtemp vil falde betydelig
du bør gå ind og ændre i den anden menu også
alarmreset + menuknap
h 15
l 40
b30
r0,0
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:38
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
thy skrev:
-40
H 1.7*******0,5 :shock:
L 1.7*******1,0 :shock:
P 05
7.0 H******* 7,0
6.0 L*********7,0
h 15
l 40
b30
r0,0
Jeg tror Thy mener H= 1,0 og L= 0,5
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg mangler at vide om der er iltstyring eller ej.... for er der, kan L sættes laveres
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Flemmingth skrev: Jeg tror Thy mener H= 1,0 og L= 0,5
Ups helt sikker
Der er oplyst -40 og ilt% så det må der være.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
thy skrev:
Ups helt sikker
alle de parametre kan du skam også ændre, selvom den ikke har iltstyring
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Ja -40 som bør være -20 uden iltstyring MEN 7,0 høj og lav 7,0 kan kun komme frem hvis iltstyring er slået til(au)
kaltoft
Indlæg af kaltoft »
Ja det glemte jeg at skrive. Der er iltstyring på fyret.
Jeg siger mange tak for indstillingerne, jeg vil taste dem ind i morgen og se hvad der sker.
Er de her indstillinger noget jeg kan køre med hele sæsonen, eller skal jeg regne med at taste nye ind når det bliver vinter?
