optænding
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
optænding
Indlæg af nasty »
kedel temp 65 er ok men sæt differensen over på 10 og diffens under på 5
Navnet er Allan
Før den naturgas
rolfpoulsen
11
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal
optænding
Indlæg af rolfpoulsen »
De vil jeg prøve og så vil jeg i morgen find ud af hvad styringen hedder så den kunne blive koble op til computer har du selv de og hvis du har et de godt eller skidt
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
optænding
Indlæg af Kigan »
jeg køre med ver. 7 så der slipper jeg for pc'en, er tilsluttet til internettet så jeg kan følge den der, du kan se hvor den ser ud ved at klikke på det link der kommer nederst i min besked :)
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
rolfpoulsen
11
optænding
Kan ikke se link men har funde ud af hvad styringen er v6. 79. 10 kw. 8. 16. 20
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
optænding
Indlæg af Kigan »
okay så skal du investere i sådan et sæt for at tilslutte den til computeren http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... e-kit.html
Kevin
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
optænding
Indlæg af Kigan »
du kan se hvordan det ser ud med mit fyr her http://stokercloud.dk/dev/kevinh.html
Kevin
rolfpoulsen
11
optænding
Vil mit også blive så når jeg købe de Du link til og kræve de Mand blive medlem ved noget syden Jeg set nogen sted mand kan læse og få du af vide hvis de er gå ud og kan mand på min model også gør så Mand kan se de på telefon
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
optænding
Indlæg af Kigan »
ja for når du får sat din styring til din computere. skal du opratte dig her http://stokercloud.dk/dev/newuserdialog.php ja så kan så f¨r du en side du kan gå på fra din mobil og se og styre dit fyr fra. men det kræver din computer er tændt 24/7
Kevin
rolfpoulsen
11
optænding
Koster de noget være måneder sydens Jeg har læst et andet sted de gør
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
optænding
Indlæg af Kigan »
det program til pc koster hvis 300,- om året.
Kevin
Tilbage til "Woody Pillefyr"
