Har problemer med mit fyr der driller lidt ;)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
HJÆÆÆÆÆÆLP ;)
Indlæg af pille bruger »
Har du haft brænderen helt ude og tømt blæseren for aske og snuller ?
lollermus
Tilmeldt: 19 okt 2013 09:47
Mit fyr: Woody blackstar 10kw
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 8840
Geografisk sted: Rødkærsbro
Indlæg af lollermus »
Så er overskrifte rettet :)
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Hej velkommen til
først hvor i landet kommer du fra ?? ( udfyld gerne din profil ) måske bor den en i dit område der kan hjælpe/ vil hjælpe
har du sat min efekten op ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
lollermus
Areal: 125
Hvis fyret ikke brænder optimalt, hvad skal man så indstille ?
Kører den der autoberegning når jeg starter på en ny palle træpiller ?
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
man starte med at rens fyret i bund brænder ud og gør den ren.
så vejer man piller af i 6 min ligger tallet ind i styringen
derefter låse styringen i 10-50 100 % og får flammen indstillet
Navnet er Allan
Før den naturgas
lollermus skrev:Hvis fyret ikke brænder optimalt, hvad skal man så indstille ?
Og er du helt lost, så lav en afvejning og vej det på digitalvægt, ind i styringen med tallet.
Tal til styringen finder du her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
lollermus
Areal: 125
Så er hele fyret gjort rent, har skiftet fotosensor (synes den anden så lidt mistænkelig ud)
Autoberegning er kørt og tastet ind og så er der ikke andet end håbe at det bliver ved at fungere mere end er døgn ;)
Men takker for den megen hjælp i har givet mig, så har jeg også lært en masse nyt idag :D
lollermus
Areal: 125
Kan det være fordi det er 6 mm træpiller, plejer at bruge 8 mm ??????
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
lollermus skrev:Kan det være fordi det er 6 mm træpiller, plejer at bruge 8 mm ??????
Har selv prøvet både 6mm og 8mm piller.
Har bedst erfaring med at bruge 8mm
En anden detalje var at 6mm piller er dyrere end 8mm.
/ Christian
lollermus
Areal: 125
Hmmmm så må jeg hellere hoppe over på 8 mm igen, magter da ikke at det skal drille så meget ;)
Der bliver hele tiden for meget aske inde i brænderen så den ikke kan se lyset, suk suk og atter suk
Tilbage til "Woody Pillefyr"
