Defekt styring?
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
erik1968
Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Ramløse 3200
Defekt styring?
Indlæg af erik1968 »
Kig på el-diagram over Tb-mini.
sæt fase på den brune og fyret skulle gerne starte op og blive ved med at køre, stopper ikke før du fjerner fase fra den brune ledning.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Defekt styring?
Indlæg af newpas »
Går ud fra at det er en almindelig termostat(ca). Åbn den og lus over kontakten
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Defekt styring?
Indlæg af Ernst Drastrup »
Tror du ikke du kan få den betalt over brandforsikringen.
Var der ikke tordenvejr hos Jer forleden dag.??
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Defekt styring?
Indlæg af Skoulsen »
Erik : kan du skære det lidt ud i pap hvad jeg skal gøre? - er ikke så erfaren med sådan noget :)
erik1968
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Defekt styring?
Det du skal gøre er at luse termostaten over
Har du muglighed for at tage et foto af din termostat
Husk at slukke for strømmen til fyret når du roder med dette STRØM ER FARLIGT
ommy
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Defekt styring?
Indlæg af ommy »
Skoulsen skrev:Ey.
Har et TB Mini, der kun vil varme kedlen op til 30grader - det melder ingen fejl eller noget i displayet.
Skrev så til en der forhandler reservedele til TB Mini, han sagde det var styringen der var defekt.
Ville så høre om man på nogen måde kan teste om det den det er galt med? Den er jo ret bekostelig sådan en.
Fik du gang i varmen igen?
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Defekt styring?
Nej ikke det der ligner desværre - har ikke lige haft tid de sidste par dage, til og kigge yderligere på det. - skal os have fat i en med mere forstand på det :)
ommy
Defekt styring?
Indlæg af ommy »
Du kan evt prøve at ringe til Erik Nystrøm, tror jeg han hedder, på 40872222.
Det var ham som startede med import af TB-mini, han ved næsten alt om den.
Jeg har styring og ekstra snegl, hvis du skulle komme til at mangle. :)
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Defekt styring?
Det var ham jeg kontaktede, der mente det var styringen det var galt med - synes bare mere det lyder som et termostat problem eller noget i den dur - frem for styringen - som jo er det dyreste han sælger :)
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Defekt styring?
Lige en meget sen update - Skiftede styringen med en brugt - Og derefter kørte det bare :)
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
