Ey.
Har et TB Mini, der kun vil varme kedlen op til 30grader - det melder ingen fejl eller noget i displayet.
Skrev så til en der forhandler reservedele til TB Mini, han sagde det var styringen der var defekt.
Ville så høre om man på nogen måde kan teste om det den det er galt med? Den er jo ret bekostelig sådan en.
Defekt styring?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
- Stoker VII
- Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
- Mit fyr: Mgm Hydro
- Areal: 160m2
- Brændsel: Piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Defekt styring?
Løb lige over den her men der er flere styringer i komplette fyr til små penge.
http://www.dba.dk/pillefyr-tb-mini-styr ... 000458014/
- Stoker IV
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Defekt styring?
Ja har os fundet ud af man kan få nogle på dba til en billigere penge - Men spørgsmålet var mere, om man på nogen måde kunne teste den nuværende, inden gik ud og købte en ny/brugt ?
- Stoker VII
- Areal: 160m2
- Årligt forbrug: ?
Defekt styring?
Jeg syntes også det lyder mærkeligt hvis den køre fint nok op til 30 grader.
Holder den bare op med at køre eller hvad sker der.
Tænkte på om det er din termostat der laver nummer når det lige er ved samme temp.
- Stoker IV
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Defekt styring?
Ja den holder bare - når den falder til CA 27grader, så fylder den piller i,, brænder dem af, og så stopper den - så er den på 30 grader.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
- Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
- Mit fyr: TB Mini
- Areal: 165
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Årligt forbrug: 4 ton
- Geografisk sted: Ramløse 3200
Defekt styring?
Det lyder som om det er din termostat der driller, kan du ændre sætpunkt på din termostat.
på min termostat er minium temp 30 grader.
- Stoker IV
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Defekt styring?
Ommy : er virkelig pænt af dig - kan være jeg benytter mig af det, når jeg løber tør for ideer
der er en termostat på min kedel jeg kan indstille mellem 30-90 grader - har prøvet og hæve og sænke uden held.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker IV
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
