for lille rør pausefyring
kenneth11
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
Senest aktiv: 11 mar 2018 18:02
Indlæg af kenneth11 »
John Skov Jensen skrev: Hvis din lade ventil ikke kan cirkulere vandet med et tilstrækkelig højt flow til at holde kedlen i skak, ja så har du jo selv svaret på dit spørgsmål.
Hvad du ikke har svaret på, er de spørgsmål jeg tidligere stillede ang din ladeventil
det er en termovar ladeventil med 65grader ventil 20/60 pumpe
kenneth11
vigasproblemer skrev:25mm burde være nok, men antal bøjninger nedsætter flovet.
Du kunne jo hæve SP til 85 grader, så skal kedlen hæve temperaturen 20 grader inden den går i pause, hvis den kan det, og den får 60 til 65 grader ind i bunden, så er der for stor modstand i din fremløb til tanken.
Hvad står de 4 første parameter i styringen på.?
[] 100
[] n 30
[] h 10
[] r 5
jeg har 8 m mellem tank og fyr det ene rør er 20mm retur det andet er 25mm frem
jeg skal lige tjekke hvad der står i styringen
kenneth11
der er ikke noget der hedder alt det du skrev
der er p og r i styringen
p. til udluftning af kedel. r - til styring af blæser
