Pilleflis Baxi 2,5
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Pilleflis Baxi 2,5
Indlæg af snubbi »
Men både den gamle og den nye model af omrører kan vel monteres
i enhver Baxi med 600l magasin, uanset årgang ?
Tror bare den nye model både er mere effektiv og mere driftssikker.
Yep, her på StokerPro er det ganske almindeligt, at både stavepladen
og ordbogen går helt og aldeles i udú.
der skal den rigtig omrøre i ,for jeg fik den forkerte selv om de hade fået serie nr og årgang på kedelen jeg hade et pokkeres vrøvl med at få brøderne dahl til at tage den retur pga.det var bestilling vare. :(
jeg har den gl. model der er ikke plads til at monter tandhjulet til kæde trækket(ny model) samt der mangler montering huller i siloen til lejerne .
Blevet takket: 136 gange
Pilleflis Baxi 2,5
Indlæg af Brandsen »
@Snubbi, fedt nok, tak for info !
Frisvad
Tilmeldt: 05 jan 2012 15:04
Senest aktiv: 09 dec 2013 09:23
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 240
Brændsel: træpiller/flis
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 60kg flis/20kg pille
Geografisk sted: Varde
Pilleflis Baxi 2,5
Indlæg af Frisvad »
@ jens, skal nok tage billeder når omrøreren er monteret og Wirerne er "tænkt" færdigt.
@ snubbi/Brandsen - Baxi siger i dag, at den gl. model (på tværs) koster 5 af de lange - ikke på lager mere - og den nye koster 1895.
Gad vide om den nye kan monteres i det gamle snegle drev/gear. ? Har nogen billeder af en ny monteret?
Har vist fundet en gammel der ikke bliver brugt, spændende om sælger kan finde den.
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Pilleflis Baxi 2,5
Indlæg af thy »
smid en pb med email adresse jeg har pdf med tegning/brugsanvisning
Frisvad
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 240
Pilleflis Baxi 2,5
Indlæg af Frisvad »
@ Thy.... jaaaaa så gik mdet endeligt op for mig at en pb er en personlig besked.... dygtig..... så skal jeg bare lige finde ud af hvordan man sender den... der er eddermame mange knapper på den her side!
Pilleflis Baxi 2,5
Du klikker bare på knappen 'pb' der sidder under billedet at Thy, i hans seneste indlæg 8) 8)
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Pilleflis Baxi 2,5
Indlæg af Ollii »
Når du har skrevet 5 indlæg mere. Hvis ikke jeg tager fejl, mener det er 20 indlæg der skal laves før pb er aktiv.
Ellers kan thy sende en til dig. denne kan du så svare på.
M.v.h. Olli.
Brændsel: Estonia
Pilleflis Baxi 2,5
Indlæg af thy »
har nemlig nyeste pdf med resevedels tegning af de 3 modeller bla den nye omrører..
Pilleflis Baxi 2,5
Nyere end manualen for prom 1.10 niveau, altså den fra Maj 2009 ?
Brændsel: Estonia
Pilleflis Baxi 2,5
Indlæg af thy »
DK/137344/11/11-05-2009 har du ikke reservedels tegning og reservedele numre i den..
