Dau,
Kommet til noget ganske godt pille flis (10-12mm maks). Det er pænt tørt..... og prisen er rigtig :-)
Har leget med indstillingerne, da jeg har kørt diverse kvaliteter af træpiller i 8 år nu. Snegle tider osv er jo en del anderledes v flis.
Trækstabilisator og iltstyring.
Inst menu:
H 15
L 30
B 50
R 0,0
Bruger menu:
-50
H0,4
L0,2
P07
10H
8,0 L
Asken er lys, a la' cement farve.
Den forholdsvis korte tid mellem indfyringerne, er ud fra en betragtning om at få bålet til at være i bunden af brændbuen og ikke over hele "gulvet" i fyret.
Jeg ved godt jeg har en del luft på, og der skal bestemt heller ikke mere på, men oplever at jeg går i alarm for lav ilt - ligesom om den aldrig kommer " om på den anden side" hvis jeg kører med mindre. Bange for at blæse med dette lette brændsel.
Nogen input, erfaringsværdier? ( det kører ok - men vil jo gerne optimere.)
Med disse indstillinger kører den en del mere på høj last, end den gjorde med piller - så man kan jo blive bange for om den kan overkomme det hvis det bliver pingvin koldt, men det bør man kunne indstille sig ud af ?
PS: har IKKE omrører i min tank (den store)..... og det falder pænt ned. Er der nogen der ligger inde med en brugt omrører
Pilleflis Baxi 2,5
- Tilmeldt: 05 jan 2012 15:04
- Senest aktiv: 09 dec 2013 09:23
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 240
- Brændsel: træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 60kg flis/20kg pille
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Varde
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Pilleflis Baxi 2,5
Synes du giver den lige rigeligt luft, og det er sikkert årsagen til den meget lyse aske.
Kan se du har H10, det burde kun være 7-8% ved flis, og L0,8 burde kun være 4-5%
Du skriver pilleflis, mener formentlig pileflis ?
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 240
- Årligt forbrug: ?
Pilleflis Baxi 2,5
Hej Brandsen,
Næ, jeg mener pille flis - for det tror jeg det hedder. det er løvtræ med maks 10% nåletræ - som er fliset med en maskine der har sold isat - dvs den hakker det til meget mindre stykker end skovflis. Stykkerne er kun 10-12mm maks.
Ja den får meget luft. jeg prøver at sætte det ned og ændre ilt %
- Areal: 425 m2
Pilleflis Baxi 2,5
Fint nok, kært barn har mange navne, pilleflis, bioflis, miniflis,.......
Ja, tror det er en god ide at reducere ilt% på både høj og lav last.
Du skal nok lade Baxi køre ca 24 timer, for at kunne se effekten ordentligt.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Pilleflis Baxi 2,5
hej[quote="Frisvad"]Dau,
Inst menu:
H 15
L 30---45
B 50 ---45
R 0,0
Bruger menu:
-50
H0,4-------0,8
L0,2-------0,4
P07
10H----8,0
8,0
det er min instililnger jeg har lidt færre m2 bolig så bruge jeg lidt varme til værkstedet
mvh snubbi
nb flis fylde 4-5 gang mere i volume end piller så den skal have lidt mere snegle tid
Inst menu:
H 15
L 30---45
B 50 ---45
R 0,0
Bruger menu:
-50
H0,4-------0,8
L0,2-------0,4
P07
10H----8,0
8,0
mvh snubbi
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 240
- Årligt forbrug: ?
Pilleflis Baxi 2,5
Hej Snubbi,
Blot til info, så kører den nu med:
Inst menu:
H15
L30
b 35......flyttede med dette lette materiale.
Bruger menu:
H0,7
L0,3
8,0H
4,5L
Det passer lige nøjagtigt at den veksler mellem dellast og fuldlast , når det blæser gennem mit utætte hus.
Keddel temp er sat til 80 - den ligger og "kæmper" for at komme derop - 77-80 gr. på fremlæbet og "forbrug" på 6-8 gr.
Nu skal jeg bare fat i en omrører til tanken (600L) - kan forstå der er kommet en ny der ligger på langs af bundsneglen- trækkes af en kæde ... udvendigt eller indvendigt i tanken ?
Nå men mit fyr er fra FØR 2006 så det skal være den gamle model der trækkes af bundsneglen. Hvis den ikke "roder nok" (læs... vil ikke rode i tanken som sådan, bare ikke have brodannelse) så så jeg en gut der havde lavet en simpel holder - den monteres på akselen og så montorer man på holderen nogle wirer - 12-16mm - wirerne virker som fjederstål og flapper mod de skå sider i bunden - skulle også medvirker til at beholdern kan tømmes helt - noget som BAXI magasinerne ikke er ret gode til.
Jeg regner med at lave wire trickt, skal nok ta billeder hvis nogen er interesseret.
Inst menu:
H15
L30
Bruger menu:
H0,7
L0,3
8,0H
4,5L
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 240
- Årligt forbrug: ?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
- Senest aktiv: 19 dec 2015 13:52
- Mit fyr: Multiheat 2.5F
- Areal: 200 + 175 værksted
- Brændsel: Piller + flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5683
- Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Pilleflis Baxi 2,5
billeder takFrisvad skrev:så så jeg en gut der havde lavet en simpel holder - den monteres på akselen og så montorer man på holderen nogle wirer - 12-16mm - wirerne virker som fjederstål og flapper mod de skå sider i bunden - skulle også medvirker til at beholdern kan tømmes helt - noget som BAXI magasinerne ikke er ret gode til.
Pilleflis Baxi 2,5
hej
min baxi er fra 2002 der bliver omrøren trukket med et stort tandhjul af sneglen(gl.model)
jeg kan ikke huske hvor den skiller mellem den kæde trukke (ny model)og den med tand hjul.(gl.model)
jeg tro at min bror har den kædetrukke (ny model) liggene .
- Areal: 425 m2
Pilleflis Baxi 2,5
Men både den gamle og den nye model af omrører kan vel monteres
i enhver Baxi med 600l magasin, uanset årgang ?
Tror bare den nye model både er mere effektiv og mere driftssikker.
Yep, her på StokerPro er det ganske almindeligt, at både stavepladen
og ordbogen går helt og aldeles i udú.
