Træpille suger
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Træpille suger
Tak for svar. Det er en Ø90mm snegl. Så vi tester i morgen. Træls at bære op af en stige.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Træpille suger
Kan denne virvelvind cyklon mon ombygges til suge anlæg med klap i bunden og en kontravægt som åbner når der er vægt nok?
http://www.pillestoker.dk/shop/virvelvi ... -209p.html
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Træpille suger
Jeg har en standard kornsnegl monteret vandret i et kloakrør med slidser i, og i den snegl suger min cyklon så, så hele mit fladbundede pillerum bliver næsten tømt. Hvordan har du gjort, siden den ikke tager piller op?Knuddi41 skrev:Testet kornsnegl idag. Øv det dur ikke. Tager ikke piller med op.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Træpille suger
Taget en kornsnegl som skal fylde min ekstern silo med plads til 6 tons. Skal kører piller op i 4 meters højde. Det kunne min ned gearet korn snegl ikke klarer. Ved ikke om jeg har gearet den for meget ned? Kører 280 o/ min måske det er for lidt
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Træpille suger
kan det mon skyldes stigningen.
sluppet mellem sneglvindingerne og sneglrør afgør hvor stejl den må stå.
min fyldesnegl har dog en del slup, men står i ca 35gr vinkel. den køre langsomt, men fungerer rigtigt fint. den er dog vendt om, således den skubber pillerne op
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Træpille suger
En kornsnegl med Ø90 kan sagtens køre træpiller op, også selv om sneglen står ret stejlt,
så hvis din ikke kan, kunne problemet sikkert være at den ikke kan 'få fat i dem'.
Enten skal du have et egentligt påslag til sneglen, sådan en tragt tingest, eller også
korte lidt af selve røret, sådan spidsen af sneglen rager et stykke ud fra sneglerøret,
eller skære enden af sneglerøret meget skråt af, sådan spidsen af sneglerøret nærmest
ligner spidsen af en fyldepen. Det er de 3 mest almindelige metoder til at få fyldt en snegl.
...og hey, afskærming !
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Træpille suger
Tak for svar. Her er et billed af den
- Areal: 425 m2
Træpille suger
Yep, det ligner præcis den type spids jeg også har på min kornsnegl,
så det burde fungere.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
