Træpille suger
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Træpille suger
Indlæg af Knuddi41 »
Hejsa. Har en 6 tons silo og bærer sække op i. Nogen som har en god ide til at suge den op?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Træpille suger
Indlæg af Aaen »
Hvad med en transpotør, ala den slagsman kører halmballer op med? og hvis man så har en rist af en slags i toppen af silo-en, kan man jo ligge sækken der mens den bliver skåret op og tømt. Og så en mand i bunden til at side sækkene på transpotøren og starte/stoppe den
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Træpille suger
Skulle helst op i løsvægt. Der er kun en lille låge i silo. Ikke rart at sidde derinde og tømme sække.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Træpille suger
Indlæg af martin_b »
Vakuum transport. Jeg har selv lavet et system, søg på det herinde.
Aaen
Har takket: 2 gange
Træpille suger
Indlæg af Aaen »
Nåå ok, du skrev bare bærer sække op :-) Du kan vel stadig bruge en transpotør, bare med bånd og så evt skovle det op. Måske....
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Træpille suger
Ja måske. Jeg bærer dem op af stigen. Ligger dem på kanten på langs og skærer langs med. Har prøvet med en gamel kornsnegl. Den kørte for vildt. Har gearet den 5 gange ned. Mangler dog at afprøve den.Er sikker på den blot knuser piller. Dog uden at vide det.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Træpille suger
Indlæg af anderswitt »
en støvsuger fra onkel harald med en lem i bunden skulde ku suge det op og så forlænge slangen med gråt kloark rør så kan du suge det der op i løstvæg
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Træpille suger
Tror du ikke det er for tungt materiale at suge op?
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Træpille suger
Indlæg af godsejeren »
Hvorfor ikke blæse dem op i siloen
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Blevet takket: 136 gange
Træpille suger
Indlæg af Brandsen »
Jeg har sneglet træpiller med en kornsnegl, det gik fint nok, men så havde
jeg jo altså en Baxi i den anden ende, til at aftage træpillerne, og den er ikke
særligt følsom for smuld.
Så, hvis du har en kornsnegl, mindst Ø 90mm, og gearet den ned 5 gange,
så burde det absolut kunne køre for dig. Ren T.Hansen faktisk. 8) 8)
Tilbage til "Opfinderen"
