Ændre fremløbstemperaturen
- Stoker III
- Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
- Mit fyr: Scotte Mini 10 K
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Ok. Tror jeg må have en ud og se på det. Der er vel kun et varmerør på et etatrengsssystem. Hvor kommer returen fra? Alså det kolde rør?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Du kan prøve at kikke på dette diagram, veksler udskifter du bare med dit fyr
http://www.svogerslev.eu/Vejled/V-enstrengede-anl.htm
jeg tror ikke der er noget koldt vand involveret i selve gulvvarme anlægget når det sættes, derimod (gen)bruger den det som kommer tilbage hvis det har rette eller højere temp, så sendes det bare ud i gulvet igen. så det handler om cirkulering af vand flere gang hvis det holder temp. så udover shunten så skal det reguleres med en temp måler på det lukkede system.pso skrev:Gulvvarme shunten skal blande koldt retur vand i det varme fremløbsvand, så du f.eks får en temperatur på 27 grader på det vand den sender igennem gulvet.
edit: og det vel egentlig hvad du skriver, måske bare med flere fagord
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Du kan reparere radioer, et varmesystem kan sammenlignes med et elektrisk systemTramanden skrev:Ok. Tror jeg må have en ud og se på det. Der er vel kun et varmerør på et etatrengsssystem. Hvor kommer returen fra? Alså det kolde rør?
Pumpen er din spændingskilde som driver strømmen = vandet rundt i systemet.
Derimod hvor effekt er spændingen * strømmen i et elektrisk system er effekten i et vandsystem vandmængden * temperatur forskellen.
I et tostrengs system sidder alle radiatorerne = modstandene parallelt.
I et etstrengs system sidder alle radiatorerne i serie. Men sammtidig er der forbundet en modstand (et rør med mindre diameter end røret imellem hver radiatorerne) parallelt med hver radiator. Det lille spændingtabet = tryktabet over det mindre rør er nok til at drive vandet igennem radiator.
Så din varmeshunt skal simpelthen fødes med de samme 2 rør som føder din radiator eller gulvvarme streng nu.
Gulvarmeshunt vil sø føde din gulvvarme streng. Faktisk ret enkelt.
Kan se du bor i Sorø, er det stadig sort snak så kan du enten sende mig dit tlf nr eller vi kan finde en dag hvor jeg kan komme ud til dig, det vil dog koste dig nogle kørepenge.
