Hej..
Jeg har lige fået et scotte 10 mini. Med nyeste software. Hvad skal jeg ændre hvis jg vil forsøge at ændre min fremløbstemperaturen fra 70 til 65 grader. Det skyldes at jeg sidst på strengen, har et badeværelse med gulvvarme, men der er ingen steder jeg kan justere gulvarmn. Det havede montøren aldrig hørt om, så det er sikkert ikke helt normalt..
Vh og god jul fra per.
Ændre fremløbstemperaturen
- Stoker III
- Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
- Mit fyr: Scotte Mini 10 K
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Lyder spookie.... har du virkelig ikke en gulvvarme fordeler/shunt et sted i huset?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
I menu temperatur kan du stille kedeltemperaturen.Tramanden skrev:Hej..
Går du for langt ned i temperatur, er der mulighed for at du får kondens i skorstenen, og dermed løbesod.
Det er nok bedst at få den gulvvarme fixet med en regulering.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Du kan sagtens gå ned til 60 grader det kører jeg med.
Direkte gulvarme er meget normalt i ældre huse, jeg har det også i badeværelse. Noget være lort.
Mit er ovenikøbet på et et strengssystem med rørene syblige lige midt på fliseydervæg.
Umuligt at ændre til noget pænt uden at total renovere badeværelse.
Er det 2 strengssystem og Kan du komme til rørerne er det ret nemt at sætte en blandeshunt på og det tjener sig hurtigt hjem. Desuden giver det langt mer konstant temperatur i gulvet.
Den billigste shunt jeg kan findener den her
http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/re ... =minishunt
Du kan ikke sammenligne din kedel direkte med en semirens kedel som tramanden har - semirens kedlen skal helst køre med 70 grader i fremløbstemp. for at undgå kondensering som Michael også er inde på.pso skrev:Du kan sagtens gå ned til 60 grader det kører jeg med.
Til Tramanden - kig på den shunt pso linker til, - det er det eneste rigtige at få lavet en ordentlig styring/shunt på din gulvvarme
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
Tror jeg kan spare at banke bad gulvet op, og lave En regulering i rummet ved siden af, der hvor rørene går ind til gulvvarmen.
Tror også at det er et etstrengs system jeg har. Ja der må kunne spares en del på varmen..
Vh per fra munke bjergby.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Tak levi glemte lige det med semirens som jo i virkeligheden er ekstra afkøling plader. Misvisende navn NBE har valgt.
Alternativ til gulvarmeshunten er at blande hele fremløbet ned uden for kedel. Men jeg vil klart anbefale gulvvarme shunt.
Har du styr på hvordan detvså skal forbindes eller spørg
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
Jeg skal jo først og fremmest have fat i de rør der går til gulvarmen, og det tror jeg at jeg kan fra entreen på den anden side af vægen. der er ydermere også monteret en radiator på badeværelset, så der kan da blive rigeligt varmt. Tror jeg på et senere tidspunkt borer et hul i gulvet, og kan lokalisere rørene. ( jeg har heldigvis en original tegning over rørføringen. Jeg har ikke selv en dyt forstand på rørarbejde og tilslutninger, men er ret god til at lave radioer
vh per
vh per
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
hvorfor skal der være pumpe på den thermostat jeg skal montere? der er jo pumpe på fyret?
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Gulvvarme shunten skal blande koldt retur vand i det varme fremløbsvand, så du f.eks får en temperatur på 27 grader på det vand den sender igennem gulvet. Det kræver et ekstra tryk på den gulvslange i forhold til det tryk som du har imellem fremløb og retur fra pumpen ude ved fyret.
Ekstra trykforskel = ekstra pumpe. Der er ikke andet at gøre. Jeg har et system med 4 pumper ialt Dog kører de ikke hele tiden alle sammen. Med de nye sparepumper er strømforbruget så lavt at det ikke betyder det store med en ekstra pumpe.
