Problemer med luft/brændsels forhold
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Peterbak skrev:Jeg har ikke fået løst problemet endnu, men det har da hjulpet gevaldigt, at jeg har indstillet ved 100 procent. Tror jeg vil prøve igen en dag, hvor der er meget lidt blæst. Hvor langt ned skal jeg sætte blæseren ved henholdsvis 10 og 50 procent til at starte med for at danne mørk røg?
Hvorfor skal du helt derned med blæser tal ?
Jo mere du sænker dem, jo værre bliver dit problem.
Op på normal tal, og se om det virker. http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Du skal ikke ned så der kommer synlig røg, du skal ned til flammen får mørke spidser, og så op igen til de forsvinder
Peterbak
Tilmeldt: 10 maj 2013 21:19
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 130
Brændsel: TPI Supreme Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5772
Dagligt forbrug: 21
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af Peterbak »
Jeg har læst, at hvis jeg først får skabt en fed forbrænding ved f.eks. 10 procent og derefter sættes blæseren en lille smule op ad gangen indtil røgen er perfekt, så er forholdene mellem luft og brændsel grov indstillet. Jeg har også læst, at det er svært at indstille efter flammen, fordi jeg ikke kan undgå at lukkefalsk luft ind, når jeg kigger til flammen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Peterbak skrev:Jeg har læst, at hvis jeg først får skabt en fed forbrænding ved f.eks. 10 procent og derefter sættes blæseren en lille smule op ad gangen indtil røgen er perfekt, så er forholdene mellem luft og brændsel grov indstillet. Jeg har også læst, at det er svært at indstille efter flammen, fordi jeg ikke kan undgå at lukkefalsk luft ind, når jeg kigger til flammen.
Du kan godt se det på flammer ,lås den i feks 10 % lad låget være lukket i nogle minutter , så åbner du og ser hvordan flammen er , du kan kun regne med den de første sekunder , så stiller du blæseren op eller ned et trin , alt efter hvad den skal ,og så venter nogle min igen osv , når du åbner og kikker kan du se flammen forandre sig i starten da der får mere luft når du åbner låget, derfor kan regne kun regne hvordan flammen ser ud i starten :wink:
Peterbak
Areal: 130
Dagligt forbrug: 21
Årligt forbrug: 4.5
Okay det er så samme fremgangsmåde, som jeg har brugt, jeg har til forskel bare kigget på røgen. Men da det ikke er lykkes efter planen, vil jeg da prøve at kigge på flammen. Skal fyret også være nyrenset, når jeg skal kigger på flammen?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Hærden skal være rimeligt ren
Husk at du er interesseret i at få al energien ud af pillerne.
Det får du ikke hvis du har for lidt luft.
Du kan gå meget langt ned i blæser tal, før den begynder at ryge,
men derved kan du få et problem med at det bygger op på herden.
Kig i stedet på flammen.
Det skal være en klar korngul farve, ikke røg, og ikke lyde som et svejseværk.
Når du åbner og kigger ned på flammen, skal det være i et snuptag.
Op med låget, i med låget 2 sek.
Er det ikke tid nok, så kig en gang mere, efter ½ min.
Peterbak
Areal: 130
Dagligt forbrug: 21
Årligt forbrug: 4.5
Okay, mange tak. Det vil jeg prøve en af de nærmeste dage. De gange jeg af nysgerrighed har kigget til flammen, synes jeg, at den har været meget livlig, ligesom den sprudler ild. Kan det være tegn på for meget blæs?
Peterbak skrev:Okay, mange tak. Det vil jeg prøve en af de nærmeste dage. De gange jeg af nysgerrighed har kigget til flammen, synes jeg, at den har været meget livlig, ligesom den sprudler ild. Kan det være tegn på for meget blæs?
Der skal være knald på.
Pendleren
Tilmeldt: 24 mar 2012 12:14
Mit fyr: SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 16
Areal: 176
Brændsel: German Pellets 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4572
Indlæg af Pendleren »
pille bruger skrev:
Det du der beskriver, kan løses med en ny pille afvejning.
Kig i manual.
Pilleafvejning har jeg gennemført. Kan du så forklare hvorfor det hjalp at hive i snorene?.
