Jeg er ved/prøver på, at indstille mit Scotte Blackstar 10 kW pillefyr. I den forbindelse prøver jeg at indstille efter røgen, altså hvor jeg låser ydelsen til 10, 50 og 100 procent, mens blæser sættes lavt for at danne fed forbrænding og gråbrun røg. Det gik fint ved 100 procent, men ved 50 og 10,kan jeg ikke få gråbrun røg frem. Hvad gør jeg forkert?
Problemer med luft/brændsels forhold
- Tilmeldt: 10 maj 2013 21:19
- Mit fyr: Scotte 10 Kw
- Areal: 130
- Brændsel: TPI Supreme Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5772
- Dagligt forbrug: 21
- Årligt forbrug: 4.5
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Sidder der en pille i klemme i blæserhjul ?
Hvis der gør det, så kan blæsere godt kører ved 100%, men ikke optimalt ved lavere last
- Areal: 130
Jeg har lige renset hele fyret og umiddelbart var der ikke noget i klemme. Nu får fyret lige lov til at komme op i temperatur, også prøver jeg igen
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du skal gå den modsatte vej . Lås først ved 10 derefter ved 50 og til sidst ved 100 . Og du skal gøre det lige efter opstart . Det du får problemer med den anden vej er at du har for mange piller på herden i forhold til de % du har låst på og derved går der en rum tid inden pille mængde og % passer sammen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 130
Det hjalp desværre ingenting at rense fyret og starte på 10 procent efter fyret var blevet varmt. Andre forslag? Det har været rimelig blæsende i dag, kan det mon have nogen betydning?
- Areal: 130
- Tilmeldt: 24 mar 2012 12:14
- Mit fyr: SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 16
- Areal: 176
- Brændsel: German Pellets 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4572
Jeg ved ikke om du har løst problemet. Men jeg har opdaget at placeringen af eltænderen har stor betydning for lufttilførslen. Hvis du hiver en lille bitte smule i begge snore til eltænderen kan det være at du opnår bedre lufttilførsel og måske bedre mulighed for indstille blæseren. Mit problem var at eltænderen lå placeret helt op ad den lodrette plade ved siden af hullet hvor pillerne kommer ud.
Jeg har haft en del problemer med at flammen dødede ud ved lav og midt drift.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det du der beskriver, kan løses med en ny pille afvejning.Pendleren skrev:Jeg ved ikke om du har løst problemet. Men jeg har opdaget at placeringen af eltænderen har stor betydning for lufttilførslen. Hvis du hiver en lille bitte smule i begge snore til eltænderen kan det være at du opnår bedre lufttilførsel og måske bedre mulighed for indstille blæseren. Mit problem var at eltænderen lå placeret helt op ad den lodrette plade ved siden af hullet hvor pillerne kommer ud.
Kig i manual.
- Areal: 130
Jeg har ikke fået løst problemet endnu, men det har da hjulpet gevaldigt, at jeg har indstillet ved 100 procent. Tror jeg vil prøve igen en dag, hvor der er meget lidt blæst. Hvor langt ned skal jeg sætte blæseren ved henholdsvis 10 og 50 procent til at starte med for at danne mørk røg?
