Solvarmebeholder Vaillant VEH SN 250 i
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Flemming DJ skrev:Tjoh, men det kan da løses på andre måder...
Som hvordan feks. ?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Flemming DJ skrev:4 m2 fangerareal er da meget passende til 250 L solvarmebeholder, så jeg kan da ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne køre som et helt konventionelt anlæg, men absolut som tømmeanlæg (drain back) - eller er der noget, jeg har misset i tråden???
Jeg tror også sagtens det kan køre som tiltænkt, den er oprindeligt bygget til 4 m2 fangere
http://vvsgiganten.dk/item/348653125/Va ... nl%C3%A6g/
Hvis der ikke er volumen nok til alt væsken, kan man sagtens lave en lille ekstra beholder uden for vvb
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
bwj> Med en lille radiator f.eks. - til at aftage overskudsvarme (eller man ku' køre det en lille tur ud gennem fyret/centralvarmen - eller i gulvvarmen på badeværelset).
Men, ligemeget... jeg kan forstå på jer nu, at tanken er designet til at være hjertet i et tømmeanlæg. :)
Mvh Flemming
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Flemming DJ skrev:bwj> Med en lille radiator f.eks. - til at aftage overskudsvarme (eller man ku' køre det en lille tur ud gennem fyret/centralvarmen - eller i gulvvarmen på badeværelset).
Vist ikke en gangbar løsning hvis man har 20Kwh fangere på taget, og solen brager ned i 30 gr. varme :oops:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
20 kW fangere og 250 ltr lager? Undskyld mit fransk, men hvis man laver det, er man så ikke et sted mellem 20 og 50% dummere end vådt bølgepap, ca.? Sku' man ikke hellere dimensionere rigtigt fra starten?
Selvfølgelig ved jeg godt, du sætter sagen på spidsen, men så vælger jeg da bare at spille lidt naiv. :P
Og du ved jo lige så godt som jeg, at det ikke var et komplet idiotisk setup, jeg havde i tankerne.
Mvh Flemming
