Solvarmebeholder Vaillant VEH SN 250 i
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
SMV
Tilmeldt: 02 jan 2014 20:06
Indlæg af SMV »
Er ved at undersøge en brugt vandvarmtsbeholder til mit solvarmeanlæg, hvor jeg kun har solvarmepanelerne på taget 4m2.
Den tidligere ejer har skrottet anlægget, da han ikke mente det var særlig effektiv - hvad præcis grunden eller fejlen med dårlig effektivitet for det gamle anlæg vides ikke. Jeg vil derfor prøve at få det til at køre igen og helst billigst muligt.
Jeg har fundet en brugt solvarmebeholder på nettet og det er denne Vaillant VEH SN 250 L jeg er faldt over. Denne skulle gerne af hvad jeg kan finde ud af indeholder 2 spiraler (en spiral til solvarmekredsen, en spiral til tilslutning af træpillefyr), en elpatron, en cirkulationspumpe til solvarmekredsen og en solvamestyring. Kan dette bekræftes?
Jeg har dog læst mig frem til at denne solvarmebeholder indgå i et solfangeranlæg, hvor anlægget er af typen "væske tømning" - altså solfangerene tømmes når temperaturen er nået. Mit spørgsmål går på om disse solfangere til et system med væske tømning er nogle specielle eller kan mine gamle solfangerpaneler måske bruges til denne væske tømningsanlæg med den omtalte solvarmebeholder?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Anlægget er afstemt til fangerarealet, og dermed den eksagte mængde væske, så umiddelbart kan anden type ikke bruges.
SMV
Indlæg af SMV »
BWJ skrev:Anlægget er afstemt til fangerarealet, og dermed den eksagte mængde væske, så umiddelbart kan anden type ikke bruges.
Hej BWJ
Tak for svaret og det var nok også det jeg forventede at få. Har du viden om denne solvarmebeholder indeholder 2 spiraler samt en elpatron. Kan ikke finde ud af om den er monteret med en top spiral med tilslutning til pillefyret eller om det er kun en elpatron til opvarmning..
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Den har topspiral på 0,8 m2 og solfangerkredsen er 1,3 m2.
Mener ikke den har elpatron som standard.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Det det handler om, er at der plads nok til at dræne væsken af fangerne. Hvis der er det burde det kunne virke.
Hvis du altså samtidigt har styring, og følere til at starte/stoppe anlægget.
Der sidder en føler i bunden af vvb, en i toppen af vvb (ca 1/4 nede i tanken), samt en i fanger.
Når temperaturen i fangeren er højere end temp. i bunden af vvb, så starter pumpe.
Den stopper naturligtvis hvis temp i fanger ikke er højere end i bunden af tank.
Pumpen stopper også hvis temp på øverste føler i vvb overstiger 85 C
SMV
Indlæg af SMV »
Kan det passe man kan få denne Vaillant VEH SN 250 i i flere varianter? Nogle siger den skal fås med 1 solvarmespiral, 1 spiral til pillefyret samt 1 elpatron alt samlet i en og andre siger den kun fås men solvarmespiralen og så enten spiralen til pillefyret eller en elpatron. Jeg bliver lidt forvirret af dette!!
Derudover er det nogle der ved hvor man kan købe løse solpaneler til denne solvarmebeholder således panelerne kommer til at passe til solvarmeanlæggets væske tømnings system?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
SMV skrev:Hej
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 7178,d.bGE
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
4 m2 fangerareal er da meget passende til 250 L solvarmebeholder, så jeg kan da ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne køre som et helt konventionelt anlæg, men absolut som tømmeanlæg (drain back) - eller er der noget, jeg har misset i tråden???
Mvh Flemming
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Flemming DJ skrev:4 m2 fangerareal er da meget passende til 250 L solvarmebeholder, så jeg kan da ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne køre som et helt konventionelt anlæg, men absolut som tømmeanlæg (drain back) - eller er der noget, jeg har misset i tråden???
Man undgår problemer med for megen varme, en god sommer hvor der kun er lidt VV forbrug.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Tjoh, men det kan da løses på andre måder...
Mvh Flemming
