Snegl køre ikke mere
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Det er godt nok noget af det værste, jeg har set længe.. Har du nogen ide om hvorfor der har haft kunne trænge så meget vand ind i gearet? har det ligget i vand? Er der slør/slup i lejerne?
En mulighed kan være kondens i gearet, specielt hvis det har været løbet tør for olie = dårligt leje = manglende indgreb mellem tandhjul og gevindstang.
ikke at det hjælper dig nu, men har du fundet den eksakte fejl, udover selvfølgelig mangel på olie/vand i gearet?
Det hedder et snekkedrev/gear og der skal du vide følgende: Udveksling, diameter på udgangs/indgangsaksel, motorstørrelse/hastighed, flangestørrelse, volt samt mærke, det meste står på typeskiltene.
Når du får montere det nye gear, skal du kontrollere at udluftningen sidder i den øverste del af gearet, hvis ikke, så skal den lige byttes rundt med en af de øverste propper i gearet.
Op med humøret :) Det er ikke juleaften eller -10 grader udenfor, samt du sandsynligvis får fyret til at køre ordenligt nu :)
