Der er opstået endnu et problem med mit Baxi 2.5.
I morges havde det for 500 gang brændt tilbage og der var vand over det hele i fyrrummet
Nå, men jeg brugte 5 timer på at tørre det hele og tætte fyret og fik hældt lidt piller i, men nu køre seglen ikke rundt mere.
Når jeg trykker på manuel frem og tilbage kan jeg høre klik og at gear motoren kører men den griber ikke fat i seglen så den står stille.
Nogle der har en ide og hvad der kan være galt ?
Fyret er fra 2002 mener jeg. Siden vi købte huset for 6-7 år siden, har jeg ikke haft andet end problemer med fyret. Brænder hele tiden tilbage i foråret og efteråret , har dog aldrig haft problemer med det når det er rigtigt koldt.
Hmm, det lyder ikke så godt.
Måske er gear stået af, men problemet kunne også være at kile i notgang på motor er knækket, fjern bolte og træk motor fra gear, så får du syn for sagen.
/ Christian
Prøv som T-mek foreslår, fjern de 4 bolte som holder motor og gear sammen, du skal være forsigtig med at slå på motor/gear, for det er støbealu så det knækket forholdsvis let.
Hvis noten er knækket, så må du ikke lave en ny, ud af alm bondejern, det skal være notstål. Det er uhyre sjældent at et gear står af.
Hvis du døjer med tilbagebrand i fyret, så er det 99% sikkert indstillet forkert, "Thy" her på siden skulle vidst være ret skrap til baxi kedlerne..
så fik vi skilt det af. Og det var ikke et kønt syn der mødte os.
Så det er stået af he he, vi fandt ud af det knækket let det støbealu da vi prøvede at få sneglen fri.
Så er nu på udkig efter et ny/brugt .. hvad hedder sådan et ?
Ja, grunden til det brænder tilbage hele tiden er helt sikkert pga forkerte indstiller. Thy ringede her til formiddag, og sagde at mine indstillinger var helt forkerte. Vores hus er 280 , så de skal helt i bunden. jeg har så valgt at sætte dem op tænkte det skal sgu have nogle piller at brænde siden det hele tiden brænder tilbage. ups
jfosdal skrev:så fik vi skilt det af. Og det var ikke et kønt syn der mødte os.
Hmm, den har da vist være dårlig længe.
/ Christian
