Baxi multiheat 2.5 driller
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Når du stiller snegletid ned fra 0,4 til 0,2 på højsnegletid skal du bladre vidre med driftformsknap og afslutte med tryk på on
Har du gjort det
Tobias Dinesen
Tilmeldt: 09 nov 2013 18:47
Senest aktiv: 08 mar 2015 00:08
Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
Areal: 280
Brændsel: Træpiller (german pellets)
Dagligt forbrug: 28-34 kg
Indlæg af Tobias Dinesen »
Ja det har jeg, var lige nede og tjekke inden jeg svarede og det hele står som du har anbefalet :) også rettet til 12/40 på høj . Bruger german pellets hvis det hjælper noget
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
8 mm
Kommer der luft fra luftkasser i siden
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tobias Dinesen skrev:Nu har den så kørt i et par timer og røg temp er 145 grader, fremløb 68 den soder helt vildt og pillerne bliver skubbet frem uden at være rigtig brændt, ligner bare cigaretskoder :) har prøvet det andet du skrev med 12/40 på høj så vender jeg tilbage :)
Indeni på sider er der fyldt af en slags gløder ligesom når et papir brænder langsomt , er det sod der bliver sveden af?
ja det er soden der bliver brændt af...
har studeret talene og blandingen var lige fed nok...
12-40 som du kører nu... skal hvis det også bliver for fed ændres til 15-40 så burde der ihvert fald være luft nok... for meget koster på økonomien :great:
Tobias Dinesen
Areal: 280
Jeg tømte brand kammer for det var blevet helt fuldt efter første justering, og startede op igen og nu får den lige nogle timer mens vi spiser med ungerne og sådan, den er dog oppe på 75 grader fremløb så den er god nok, så sætter jeg mig ned senere og ser hvad max røg temp kommer op på på høj ydelse. Den soder godt her på lav ydelse men nu ser får den lige nogle timer til at køre ind ik?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Vi har da ikke ændret på lav. Så det må have været galt inden så
Men giv den 12 i blæs til vi får luret lidt mere på baxien
Noget stemmer ikke rigtig.
Kan vi få et billed af brandkammeret gerne med bål
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Har du kompresser skal du nok have blæst ind i de aflange huller ved blæsern mens den kører.
Du kommer der ind ved at tage pladen af lige før tanken hvor man tømmer asken ud af røgkassen.
Ser det ud som om der blæses luft ind i bålet i siderne/ tjæk om huller er stoppede.
Tobias Dinesen
Areal: 280
Tog lige et par billeder mens den var på høj ydelse , 190 røg temp og 70 grader fremløb. Soder godt på høj også.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Gider du liste indstillinger fra alarmeret+driftformsknap
Sek og blæs 30/100%
Sek og blæs 100%
Er du sikker på driftformsknap ikke lyser ..
Billed viser pausefyring og høj
Høj sek op på 15.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Den Baxi får for meget brændsel i forhold til luften...
Hvis parametrene er i henhold til recepten fra Dr. Thy,så vil jeg mene du har et
problem med luft flow gennem din Baxi.
Start med at give blæseren en gang trykluft, gennem hullerne i den plade den er monteret på,
ved at tage de høje smalle låger på siden af. Fær set at blæsren har været næsten stoppet
af snuller, da dan jo virker som støvsuger i dit fyrrum.
Kontroller at du har alle lufthuller, det er før set nogen har 'tabt' et hul fordi det i tidens løb
er blevet lukket af beg, sod og aske.
.. og så lige et bor i den korrekte diameter gennem alle hullerne, og hey, tæl lige efter !
dernæst sikre luftkasserne er tomme for vand fra en tidligere tilbagebrand,
ud med aftapningsskruen, og så lige et stykke stift ståltråd ind gennem hullet,
fordi det er før set nogen tror luftkasserne er tømt for vand, men det var de ikke,
fordi der var trukket 'snask' med ned i luftkassen, der stoppede for udløbet.
Dernæst kontrol af at du har tømt røgkassen for sod og aske, det er den kasse
du kommer ind til via de små luger, der sidder bag de høje smalle låger
Sidst men ikke mindst, det allerførste stykke af røgrøret kan være stoppet til,
det er før set at de først 10 -20 cm er næsten lukket, fordi fejeren fejer 'opad' i din skorsten,
men aldrig 'nedad', fordi der sidder sonde til iltsensor og røgtemp føler, så kontroller især
lige den allerførste stump røgrør
..... 8) 8)
