Hej vi har et baxi multiheat 2.5 fra 2001 som volder os store problemer og efter at have søgt igennem forum efter lignende opstillinger laver jeg nu mit eget indlæg.
Vi kører med følgende indstillinger:
-20
H04
L01
P05
100% sek30 blæs 46
30-100% sek 20 blæs 8
Set temp 80 . Retur vand kommer ikke rigtig højere end 55-56 grader
Ingen ilt styring
Træk stabilisator
Isoleret røgrør
Skal opvarme ca 300m2 , et gammelt hus som trænger til en efterisolering.
Røg temp ryger gerne op på 200 grader uden af set temp er nået.
Synes jeg renser det med børster og spartel og tømmer "skuffen" bag røg rør
For aske... Det er mig en gåde at få det op og køre, bruger ca 3 sække om dagen nogle gange 5 sække af 15 kilo
Asken er lige grov nok.
Håber det var Info nok
Baxi multiheat 2.5 driller
- 11
- Tilmeldt: 09 nov 2013 18:47
- Senest aktiv: 08 mar 2015 00:08
- Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
- Areal: 280
- Brændsel: Træpiller (german pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 28-34 kg
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
.... og du renser røgkanalerne med en gardinbørste på en boremaskine ?
.... og alle turbolatorerne er sat i ?
.... farven på asken er hvad ?
.... farven på enden af turlatorerne er hvad ?
.... trækstabilisatoren sat til 10pa ?
- 11
- Areal: 280
Jeg har netop indstillet træk stabilisator til 10pa, dette vidste jeg ikke noget om før
Turbolatorer er hvide i enderne
Der er 10 huller hvoraf der sidder turbo. i 8 af dem, der er ikke flere her , har købt huset som dødsbo så kan ikke få Info den vej
Aske farven er mørkegrå/sort og lidt grov i det.
Renser rør med en pind jeg trækker frem og tilbage på hver sin led. Der sidder en grov stål børste i enden
- 11
- Areal: 280
En grov stål børste er måske lidt forkert formuleret , det er en børste med en stiv lang pind indeni, beregnet til netop de rør
fandt en gammel rusten pind med lidt hårdere børster på som passede i en boremaskine , dette har jeg så lige gjort
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
prøv lige overstående ændringer...Tobias Dinesen skrev:Hej vi har et baxi multiheat 2.5 fra 2001 som volder os store problemer og efter at have søgt igennem forum efter lignende opstillinger laver jeg nu mit eget indlæg.
-20
H04*******0,2
L01
P05
100% sek30 blæs 46*********sek 15 Blæs 25
Ingen ilt styring
Træk stabilisator
Isoleret røgrør
hvis den slet ikke kan følge med de indstillinger så gem denne til høj hvis det skulle blive nødvendig
(Sek 12 Blæs 40 ellers ingen ændring)
din retur skulle styres af en shunt men det er ikke sikkert at der er monteret en..
- 11
- Areal: 280
Ok det er så justeret og noteret
skal lige være sikker, en shunt ventil kan det være sådan en termostat lige som på en radiator? Sådan en sidder der nemlig ovenpå på ved de 2 vandrør og hvis ja hvad gør det så i forhold til hhv at åbne og lukke den?
Total newbie her
Total newbie her
- 18
- Brændsel: Estonia
Den åbnes så meget at min 60 grader på returen. Næsten helt åben somregl
- 11
- Areal: 280
Den er helt åben den ventil og var det åbenbart også inden jeg skrev. De har lavet rørerne om og da de gjorde det sagde de at selve pumpen til at pumpe rundt i hele huset evt var for lille, kan det evt være derfor? Tænker at hvis den pumper det hurtigere rundt og dermed hurtigere væk fra kedlen så vil retur vandet vel også være varmere? Ret mig meget gerne, jeg gør mig bare nogle tanker
. Har lige fuldt 7 sække på, og den var fyldt igår ca samme tidspunkt
- 18
- Brændsel: Estonia
Den tar jo hvad der tappes ud af denTobias Dinesen skrev:Den er helt åben den ventil og var det åbenbart også inden jeg skrev. De har lavet rørerne om og da de gjorde det sagde de at selve pumpen til at pumpe rundt i hele huset evt var for lille, kan det evt være derfor? Tænker at hvis den pumper det hurtigere rundt og dermed hurtigere væk fra kedlen så vil retur vandet vel også være varmere? Ret mig meget gerne, jeg gør mig bare nogle tanker. Har lige fuldt 7 sække på, og den var fyldt igår ca samme tidspunkt
Og de manglende turbolatorer og trækstabilisator sat for højt har kostet.
MEN da du mangler dem må din røgtemp være lidt høj og derfor kan du nok køre med 70 grader i set om vinteren .
Måske skulle du tage termostaten af og trække om den hænger i stiften,så masserer du den skal bevæge sig som en fjeder ca 5 mm ud hvergang du trykker den i bund.
- 11
- Areal: 280
Nu har den så kørt i et par timer og røg temp er 145 grader, fremløb 68 den soder helt vildt og pillerne bliver skubbet frem uden at være rigtig brændt, ligner bare cigaretskoder
har prøvet det andet du skrev med 12/40 på høj så vender jeg tilbage
Indeni på sider er der fyldt af en slags gløder ligesom når et papir brænder langsomt , er det sod der bliver sveden af?
