Vand i brændkammeret på mit baxi pillefyr!
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Nu bliver det blandet sammen.
Der er vand i bunden
Der er luftkanaler som selfølgelig ikke skal være vand i,og det er så lavet sådan at ved tilbagebrand kan de over svømmes og skal så tømmes ved hjælp af den unbrakoskrue der er under isolering under dækplade under lågen..
Nu er bunden svejset i rustfri og derfor ikke tæret.MEN metaltræthed på rund af trekantet vinkel er svejset på bundpladen revner de desværre lige der og det er så forsøgt ændret i de nyere hvor luftkasser er løse,og ved overluften er der skåret 2 riller for at undgå den samme påvirkning..
Men de kan for det meste svejses i sømmen så de bliver tætte igen,kræver en dygtig svejser
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
viewtopic.php?f=22&t=20565
Et sted i den tråd er der billed af problemet..
Når vandtrykket falder er det desværre nok den slaks vand
Grauslund
Tilmeldt: 15 mar 2013 20:23
Senest aktiv: 29 jan 2014 14:33
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Grauslund »
Halløj igen
- og tusind tak for hjælpen.
Jeg ringede efter en VVS'er, da en ventil v expantionsbeholderen pludselig blev voldsom utæt.
VVS'eren skiftede en overløbsventil - faktisk også en inde ved min vandveholder - og så skiftede han også min punpe til en energi-venlig model = tror det kommer til at køre nu...håber det virkelig pga. frosten..
TAK til Jer alle..
Vh. Lars
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Hej igen
...der var ligeledes ganske rigtig gået et svejsning i bunden, der forklarer vandet i bunden. Det skal fikses af VVS'eren. Tænker at det fra nu af måske er smartest at tømme brændkammeret m min askesuger for at mindske risikoen for at svejsningerne revner..
Vh. Lars
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
den bør vel tømmes helt...
der sidder en unbrakoskrue under dækpladen under lågen,inde bag isolering nederst,venstre side som kan lukke vand ud af luft kasserne..
der sidder også en hane til at tømme vandsiden på fyret..
