Vand i brændkammeret på mit baxi pillefyr!
Grauslund
Tilmeldt: 15 mar 2013 20:23
Senest aktiv: 29 jan 2014 14:33
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Grauslund »
Jeg fik ny expantionsbeholder i 2013. MEN har følgende problemer:
Tryktab i expantionsbeholder.
Ingen eller meget lidt gulvvarme på 1. sal
Vand i brændkammeret (dette problem er helt nyt!!) det siver sådan ganske lidt..
What to do..
Vh Grauslund
Vh. Lars
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det lyder som om din Baxi er blevet utæt, og dermed tryktab, og dermed
ikke tryk nok til at give varme på 1.sal
Det mest sandsynlige er at SYR ventilen er blevet utæt, altså den der
sidder oven på sneglekanalen, og udløser vand i tilfælde af tilbagebrand,
så det kontrollerer du ved at se om pillerne bliver fugtige.
En anden sandsynlig årsag, kan være utæthed ved et af de tre dæksler
der sidder på fronten af kedlen. Det er før set at de har skullet efterspændes.
Du kommer ind til dækslerne, ved at tage den frontplade der sidder mellem
øverste låge og styringspanelet. Har næsten samme størrelse om øverste låge.
Træk i den, sidder bare fast med clips. Dernæst væk med de 2 lag rockwoool,
så kommer du ind til top front af kedlen.
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Tusind tak for RIGTIG hurtig svar - tjekker lige de der plader senere i dag, og vender tilbage m min vurdering..
Vh Grauslund
Vh. Lars
Det er dissse 3 fætre jeg taler om.
Mine ser jo ud som nye, men har jo også kun siddet
der siden 2005 8) 8)
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Hmm er det en ældrer model med svejste luftkasser i siderne,så kan den revne i svejsningerne...
så du må have kikket nermeren
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Mit fyr er fra ca år 1999/2000..
Vh. Lars
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Grauslund skrev:Mit fyr er fra ca år 1999/2000..
så kan den teroretisk være læg i bunden i en svejsning
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Ja, altså det er som om, at det komme fra bunden - ig nu spørger jeg så for at blive klogere: er der vand under bunden??
Vh. Lars
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Ja, - der er vand hele vejen rundt om brændekammeret.
Jeg gætter på, at din kedel er tæret i bunden, så vandet kommer igennem bundpladen,
Og den er ikke så nemt at svejse.
Måske har din kedel kørt med for lav temperatur i returen fra anlægget,
Hvis den har kørt under 60 grader, så dannes der dug i bunden,
og dug har en tærende virkning på stålplader.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Nej, der er normalt ikke vand under bunden, men hvis der har været en
tilbagebrand, sådan der er sivet vand ned i luftkasserne, så kan det bestemt godt
se sådan ud. Det er før set, at man har haft aftapningsskruen ude, og tror kamrene
er tømt for vand, men i virkeligheden er hullet lukket af 'snask', så derfor lige et
langt stykke ståltråd ind i hullet, når aftapningsskruen er taget ud.
Men, uanset om vandet kommer fra luftkamrene, fra SYR ventilen, eller siver ned fra
ét af de 3 dæksler på ydersiden af kedlen, så kan det sagtens samle sig i bunden.
Lyder nok mere og mere som utæt svejsning ved luftkasserne, men at kontrollere de
tre andre ting, utæt SYR ventil, vand i luftkamre, eller utæt ved de 3 dæksler,
koster jo gratis lige at få kontrolleret. 8)
