Baxi 2.5 uden iltstyring.
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Wolfknight skrev:Ja, før indstillingerne var asken helt hvid, og sider og ender også helt hvide... :)
det er normalt forkert og tegn på for høj luft og der ved for højt forbrug..
din luft var også meget højt
hvis turbolatorene er lyse/hvide er det fint.. :great:
Wolfknight
Tilmeldt: 26 jan 2014 17:22
Senest aktiv: 01 feb 2014 10:11
Mit fyr: BaxiMultiheat 2,5
Areal: 161
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Tappernøje (Sydsjælland)
Indlæg af Wolfknight »
Jeg var lige nede og se hvordan det gik, den gik på alarm for røggas, altså den nåede ikke op på de 100 grader, den nåede til 95, hvad kan jeg ændre for den lige kan nå at komme der op?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Set kedel temp på 80
Hæv luft på lav til 12
Sek lav 19
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Æhh, hvis det var en A-1 alarm du fik, så var din røg temp under 90 grader i mindst 30 min.
Og løsningen på det er : følg recepten fra Dr. Thy 8) 8)
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
thy skrev:Set kedel temp på 80
Sek lav 19
Sek lav kan ikke sættes til lavere end 20
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Ok sæt den høje på 19 først og så den lave på 19 så kører du med 19 på begge
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
thy skrev:Ok sæt den høje på 19 først og så den lave på 19 så kører du med 19 på begge
Ahh ja selvfølgelig, kan du forklare hvorfor SET skal op på 80?
Bruger den ikke mere ved at skal gå højere op i temp.?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det trækker røgtemp med op.
Og bruger ikke mærkebar mere.
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
thy skrev:Det trækker røgtemp med op.
Mange tak for svaret, super hjælp! :)
Syns bare det er ret vildt hvor tit relæet skal slå til og fra, det må slide godt på det.
Fyret er fra 1999 mener jeg, sidste år inden jeg startede fyret igen, var jeg henne og få skiftet de 2 relæer rundt, for det der sad som fremkørsel var blevet lidt træt og ville ikke altid slå til, så tænkte det som sad til tilbagekørsel ville sikkert overhovedet ikke være slidt, og det hjalp.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Ja det er et godt triks.
