Hejsa, jeg har ikke ilt styring på mit fyr, men leder efter nogen indstillinger til at få det mest optimale pilleforbrug.
Der er rigtig mange indstillinger med Ilt, men syns ikke jeg kan finde nogen uden.
Så hvis der er lidt venlige sjæle der vil poste deres indstillinger, så vil jeg blive rigtig glad.
På forhånd Tak.
Baxi 2.5 uden iltstyring.
- 11
- Tilmeldt: 26 jan 2014 17:22
- Senest aktiv: 01 feb 2014 10:11
- Mit fyr: BaxiMultiheat 2,5
- Areal: 161
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Tappernøje (Sydsjælland)
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Tja. Hvor meget opvarmes der.
Hvilke indstillinger kører du med. Alle
- 11
- Areal: 161
Jeg opvarmer 161 kvm, under huset er 161 kvm kælder uden opvarming.. kun overskudsvarme fra fyret
Kedlen er sat til 70 grader
Røggassen er ca. 145 ved lav kørsel
100%
sek: 24
Blæs: 50
30%
Sek: 50
Blæs:30
-40
H: 0.5
L: 0.3
p: 05
100%
sek: 24
Blæs: 50
30%
Sek: 50
Blæs:30
-40
H: 0.5
L: 0.3
p: 05
- 18
- Brændsel: Estonia
Måske set på 75 kan holde røgtemp på 100 graderWolfknight skrev:Jeg opvarmer 161 kvm, under huset er 161 kvm kælder uden opvarming.. kun overskudsvarme fra fyret
100%
sek: 24-----20
Blæs: 50----20
30%
Sek: 50----20
Blæs:30----8
-40 står forkert skal være -20
H: 0.5-----0.2
L: 0.3------0.1
p: 05
Du skal ændre alle ting samtidigt
Husk at bladre med driftformsknap efter justering og afslut med on knap
- 11
- Areal: 161
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen til Blå Stue , der er os med de Blå Baxi !
Det vil være en god ide at udfylde din profil, så vi kan se hvilket fyr du kører med,
formoder det er en Baxi 1.5 eller 2.5, men også hvilket postnummer, iltstyring eller ikke,
trækstabilisator monteret eller ikke, brændselstype du kører med, osv osv.
Så får du hurtigere kvalificerede svar på eventuelle spørgsmål.
- 11
- Areal: 161
Det er hermed done!..Brandsen skrev:Halløj i forum,
Så får du hurtigere kvalificerede svar på eventuelle spørgsmål.![]()
Jeg er spændt på om den overhovedet kan følge med, med de indstillinger, det er ikke et helt vildt godt isoleret hus, det er fra 1969 fuldt muret hus med hævet kælder, så der er vinduer i kælderen også.
Hvad regner man med der skal være af temperatur i huset ved de indstillinger?
- 18
- Brændsel: Estonia
Det giver ca 15 kw på høj og det burde slå til til 170 m2
Ellers skal den have noget mere. Prøv og se hvad der sker
- Areal: 425 m2
Ja, 7-8 ton til kun 161 m2 er lidt i den høje ende. Prøv at køre med indstillinger
fra Dr. Thy et døgns tid, og så se hvordan din Baxi ser ud.
Den er sikkert stadig blå, men jeg mener farven på kedel sider i brændkammeret,
og enderne af turbolatorerne, og nartuligvis farven på selve asken.
Det fortæller meget om hvor godt din Baxi udnytter brændslet.
- 11
- Areal: 161
Ja, før indstillingerne var asken helt hvid, og sider og ender også helt hvide...
