Baxi 2.5 uden iltstyring.
Wolfknight
Tilmeldt: 26 jan 2014 17:22
Senest aktiv: 01 feb 2014 10:11
Mit fyr: BaxiMultiheat 2,5
Areal: 161
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Tappernøje (Sydsjælland)
Indlæg af Wolfknight »
Hejsa, jeg har ikke ilt styring på mit fyr, men leder efter nogen indstillinger til at få det mest optimale pilleforbrug.
Der er rigtig mange indstillinger med Ilt, men syns ikke jeg kan finde nogen uden.
Så hvis der er lidt venlige sjæle der vil poste deres indstillinger, så vil jeg blive rigtig glad.
På forhånd Tak.
Senest aktiv: i dag 00:18
Tja. Hvor meget opvarmes der.
Hvilke indstillinger kører du med. Alle
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Jeg opvarmer 161 kvm, under huset er 161 kvm kælder uden opvarming.. kun overskudsvarme fra fyret
Kedlen er sat til 70 grader
Røggassen er ca. 145 ved lav kørsel
100%
sek: 24
Blæs: 50
30%
Sek: 50
Blæs:30
-40
H: 0.5
L: 0.3
p: 05
Wolfknight skrev:Jeg opvarmer 161 kvm, under huset er 161 kvm kælder uden opvarming.. kun overskudsvarme fra fyret
100%
sek: 24-----20
Blæs: 50----20
30%
Sek: 50----20
Blæs:30----8
-40 står forkert skal være -20
H: 0.5-----0.2
L: 0.3------0.1
p: 05
Måske set på 75 kan holde røgtemp på 100 grader
Du skal ændre alle ting samtidigt
Husk at bladre med driftformsknap efter justering og afslut med on knap
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Mange tak, jeg prøver :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen til Blå Stue , der er os med de Blå Baxi !
Det vil være en god ide at udfylde din profil, så vi kan se hvilket fyr du kører med,
formoder det er en Baxi 1.5 eller 2.5, men også hvilket postnummer, iltstyring eller ikke,
trækstabilisator monteret eller ikke, brændselstype du kører med, osv osv.
Så får du hurtigere kvalificerede svar på eventuelle spørgsmål. 8) 8)
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det er hermed done!.. :)
Jeg er spændt på om den overhovedet kan følge med, med de indstillinger, det er ikke et helt vildt godt isoleret hus, det er fra 1969 fuldt muret hus med hævet kælder, så der er vinduer i kælderen også.
Hvad regner man med der skal være af temperatur i huset ved de indstillinger?
Det giver ca 15 kw på høj og det burde slå til til 170 m2
Ellers skal den have noget mere. Prøv og se hvad der sker
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, 7-8 ton til kun 161 m2 er lidt i den høje ende. Prøv at køre med indstillinger
fra Dr. Thy et døgns tid, og så se hvordan din Baxi ser ud.
Den er sikkert stadig blå, men jeg mener farven på kedel sider i brændkammeret,
og enderne af turbolatorerne, og nartuligvis farven på selve asken.
Det fortæller meget om hvor godt din Baxi udnytter brændslet. 8)
Wolfknight
Areal: 161
Årligt forbrug: 7-8
Ja, før indstillingerne var asken helt hvid, og sider og ender også helt hvide... :)
