Skorstensbrand
Tgun
Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
Areal: 180 m² + 30 m² udhus
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: Sorø
Skorstensbrand
Indlæg af Tgun »
Hej Flunk.
Det du har set er aflejret sodpartikleri røgrøret, der er blevet antændt af de gløder, du har fået rodet frem i din askeskuffe.
Hvis du er nervøs over denne episode, vil jeg anbefalde dig at rense dit røgrør oftere end din kedel.
Hvis du renser kedel og tømmer askeskuffe, så start med at rense røgrøret.
Jeg mener ikke du skal være bange for en egentlig skorstensbrand i den forstand.
Ved anvendelse af ordentlige og tørre brændsler under normal driftbetingelser, er det aflejret sodlag for tyndt.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
René Bay
Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 175m2 + 50m2 udhus
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Langå
Re: Skorstensbrand
Indlæg af René Bay »
Hej Flunk
Den nemmeste måde må være at lade ilden i fyret dø helt ud inden du renser, det gør jeg og jeg har aldrig haft gløder der fløj under rensning.
Jeg har også hørt et gammelt husråd om at man skal smide nogle friske kartoffelskræller i brændeovnen en gang imellem for at undgå sod i skorstenen, om det virker ved jeg ikke, men der er jo som regel en eller anden sandhed i de gamle husråd.
René B Jensen
Elektriker af guds nåde og (ikke mindst) bamhjertighed
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Re: Skorstensbrand
Indlæg af Conner »
Hej. jeg har bemærket en lidt ligesom glas agtigt hinde i skorstenen. Min røgtemp. i høj er ca 140 g.
Er det noget jeg skal tage mig af. det er ikke fugtigt.
Mvh Henrik
