Skorstensbrand
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Skorstensbrand
Indlæg af Flunk »
Hej Alle
Jeg har nu kørt med min stoker i 3-4 mdr.
Jeg har stråtag, og er begyndt at blive bekymret for skorstensbrand.
Min røgtemp er ca. 100 grader ved 40% last og 140 grader ved 100% last
Min ilt% er 9,5 ved 100 % last og falder til ca. 13-14 ved 40 % last
Min skorsten er muret med isokern
Min skorsten er tør
Skorstensfejeren var ude og opstilingskontrolere anlægget, og havde ingen bemærkninger.
Hvordan vurderer man risikoen for en skorstensbrand ?
Kan man lave en test på sod fra skorstenen ?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Skorstensbrand
Indlæg af søren ø »
Hvis din skorsten er tør, er der ikke umiddelbart fare for brand. Det er jo når der fyres med vådt brændsel eller for lidt luft det sovser til. Det er den sod der tænder når der kommer varme og evt gnister i skorstenen.
Flunk
Re: Skorstensbrand
Indlæg af Flunk »
Vil det sige at det sod der findes i en skorsten der er produceret ved god forbrænding med iltoverskud ( ingen sod fra forbrændingen ) og en altid tør skorsten ikke kan antændes overhovedet ?
levi
Re: Skorstensbrand
Indlæg af levi »
Sandsynligheden er ihvertfald meget lille :0)
søren ø
Areal: 180
Re: Skorstensbrand
Indlæg af søren ø »
nu har jeg nok været til de første 100 skorstensbrænde, og næsten alle har været ved brændefyr, resten ved brændeovne. "Kunderne" :wink: indrømmer jo alle når de bliver spurgt at deres træ måske ikke er 100 % tørt, at de sparer lidt på luften og det nogle gange ikke kun er bøgebrænde der ryger igennem :shock:
René Bay
Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 175m2 + 50m2 udhus
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Langå
Re: Skorstensbrand
Indlæg af René Bay »
Heeej med jer
Jeg har selv haft skorstensbrand for 9 år siden!!! da vi lige havde købt huset. Den forrige ejer havde fyret over om natten i brændeovnen, ved at fylde den helt op og lukke ned for ilten ?? det gav en nærmest glasseret hinde i skorstenen som fejeren ikke kunne få væk, han sagde at vi bare skulle sørge for at holde ovnen i gang med klare flammer, det gjorde vi så- en enkelt aften ca. 2 meter ovenud af røret :shock:
men så var skorstenen også ren, og siden har der aldrig været problemer. :great:
Hilsen René
René B Jensen
Elektriker af guds nåde og (ikke mindst) bamhjertighed
Wheelie
Tilmeldt: 21 sep 2007 13:29
Mit fyr: Dantrim Villamatic på Baxi Solo+
Areal: 178+70kvm
Årligt forbrug: 5-8
Geografisk sted: Høng
Re: Skorstensbrand
Indlæg af Wheelie »
René Bay skrev:Heeej med jer
Hilsen René
Dantrim Villamatic Flex på en Baxi MB Solo+ mk2
Nu med automatisk oliedosering i fødesnegl
Dækpusher i fritiden :)
http://www.sortedaek.dk
René Bay
Re: Skorstensbrand
HE HE
Nej for han mente vi tog det lidt for bogstaveligt, da han var der efterfølgende for at feje og kontrollere :D
Er der i øvrigt ikke noget med at moderne stråtage er behandlet med et eller andet brandhæmmende, så risikoen ikke er helt så stor som i gamle dage
René B Jensen
Flunk
Re: Skorstensbrand
Indlæg af Flunk »
Stråtaget er 40 år gammelt og ikke behandlet på nogen måde
Med al den reng vi får nu, har jeg svært ved at huske hvornår taget sidst var tørt.
Jeg håber det bedste
Flunk
Re: Skorstensbrand
Indlæg af Flunk »
I Weekenden rensede jeg min R15.
Det var lang tid siden, så der var meget i den.
Jeg trak askeskuffen ud efter at have raget lidt gløder o.s.v ned i den.
Da askeskuffen var helt ude, så jeg at der lå nogle gløder bagest i bunden af kedlen.
Da lågen nu var åben, gjorde skorstenstrækket at der gik gløder i mit røgrør og måske også op i skorstenen.
Der lød en lav rumæen, og igennem trækstabilisatoren kunne jeg se at sodet inde i skorstensrøret glødede hele vejen op i røgrøret.
Storstenstemperaturen steg til 250-300 grader målt med manuelt termometer.
Det tog ca 1 min så falt alt til ro igen.
Jeg nåede ikke at undersøge om der kom ild/gløder ud af skorstenen, men taget brændte da ikke.
Det var en grim forskrækkelse.
Jeg kører normalt med en O2 % på 8-10% ved 3050 % drift
Røgtemp er normalt 100 grader
Hvoredan forhindrer jeg at det sker igen ?
