Start af motorsav - Stihl 025
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
energi-kriger skrev:Tror nu det er chokeren, men kun en måde at konstatere det på, af med luftfilteret og se om spjældet åbner/lukker korrekt ved aktivering af choker.
Note
og tændrøret er ikke vådt..?
Det var vådt da jeg tog det ud. Hvad betyder det?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
energi-kriger
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Senest aktiv: -
Indlæg af energi-kriger »
ingen gnist eller mangel på luft, stadigvæk højest sandsynligt ukorrekt luft (choker)
Note
Men tændrør er jo også en sliddel såå... :wink:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
energi-kriger skrev:ingen gnist eller mangel på luft, stadigvæk højest sandsynligt ukorrekt luft (choker)
Note
Sådan et er vel først slidt ned når det ikke er mere elektrode?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
energi-kriger
11
Senest aktiv: -
Uha nej sådan en fætter (af de billige) kan sagtens have/få en brist i centrum ved f.eks. et let slag mv. Men da let og se om tændrøret gnister korrekt, læg den på cylindren og træk i startsnoren.
Nu husker man vel at bruge miljøvenlig kædesavsolie, ikke.. :)
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
energi-kriger skrev:Uha nej sådan en fætter (af de billige) kan sagtens have/få en brist i centrum ved f.eks. et let slag mv. Men da let og se om tændrøret gnister korrekt, læg den på cylindren og træk i startsnoren.
Det vil jeg prøve i morgen, og kigge på benzinslangen. :great: Tak indtil videre!
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
ctn
Senest aktiv: -
Indlæg af ctn »
En sav som ikke er brugt i nogen tid , skal have tid til at få benzin membranen blød gjort , den bliver hård , min fars gammel partner sav (35 år gammel) starter han dagen før den skal bruges ( den starter lige og går så ud) så venter han til dagen efter også virker den igen :-) , men altid frisk benzin på og aspen kan også blive for gammel
vh. Christian
energi-kriger
11
Senest aktiv: -
Næppe tør membran, ifølge TO får saven jo benzin nok.
Note
Læste et eller andet steds ifjor at blyfri benzin har en sidste holdbarsheds salgsdato på 3 måneder, ved sg. ikke om det er en joke... icon_cheesygrin.gif
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Aspen benzin bliver ikke for gammel - men det kan self. fordampe :-)
ctn
Senest aktiv: -
Indlæg af ctn »
Aspen skulle ha en holdbarhed 10 gange længere ind almindelig benzin , men så skal den da også kunne blive for gammel eller ? :-) , ang tør membran var det en erfaring min far har fra sin sav , som lige starter op og går så i stå igen , vh. Christian
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
ctn skrev:Aspen skulle ha en holdbarhed 10 gange længere ind almindelig benzin , men så skal den da også kunne blive for gammel eller ? :-) , ang tør membran var det en erfaring min far har fra sin sav , som lige starter op og går så i stå igen , vh. Christian
Hvordan gør man membranen våd.... Som man siger.. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
